Skoda Felicia 1.6 MPI - странно виене !
shunud
Здравейте, проблема е че вие особено и на празен ход чува се от към алтернатора но със сигурност не е от двигателя. Възможно ли е да е от ролката на ангренажния ремък или от алтернатора и дали е нещо сериозно според вас?
Здрасти,
Откачи ремъка и пробвай за кратко. Лагери на водна помпа или алтернатор. Но щом се чува от алтернатора, значи е от него. По скоро се чува нещо, като свирене. Следва блокиране на лагера, късане на ремък и оставане на сред пътя. Ако не си гледаш уредите, и прегряване на мотора.
Двигателя е с ангренажна верига. Няма ролки и ремъци.
1.6MPI???
Съжалявам, не обърнах внимание, че е 1.6 С ангренажен ремък е.
Та, да си продължа мисълта. Колегата като откачи пистовия ремък, ако виенето продължава, значи е ролка.
Трябва да се смени!
Поздрави smile159
Благодаря за мненията, само искам да допълня че като завъртя волана в някоя от посоките виенето намалява а в движение нямам представа дали се получава така може би просто не го чувам!
Дали е възможно и от хидравликата да е?
Иначе двигателя не е прегрявал до момента
След като не можеш да локализираш откъде е шума, не е зле да посетиш някой сервиз smile049
Обикновено хидравликата вие докато я въртиш, обратно не съм чувал. По - склонен съм на извънземната идея мотора да се товари, да намалява оборотите си и затова да вие по - малко, но както казва Жорето, най - добре отиди на сервиз. И все пак опитай се преди това да откачиш обслужващия ремък, няма какво да прецакаш там. Разхлабва се алтернатора и той се изхлузва. Майстора ще ти вземе една шапка пари и ще претупа. Съдя от там, ако аз бях майстор за пари, щях така да ги правя че... :mrgreen: А пари щях да им вземам за ... smile021
