Подръжка на кожен салон?
Peshuraan
Препоръки за почисване, препарати, какво да НЕ използваме за почисване и тн.
Доволни сте от, недоволни от? 10x
Благодаря предварително!
Редактирано от gogata
Кожата е естествен продукт, с отворени пори и поради тази причина "дишащ". Чрез правилната поддръжка става с течение на времето още по-красива.
Специално за запазването на кожата съществуват най-различни серии продукти. Те съдържат почистването, крема за подхранване и импрегниращия слой.
Генерални забележки за поддръжката:
Пазете от директна слънчеви лъчи и светлина. Директни светлинни източници могат да избелят кожата
Не използвайте никога разтворители като прапарат за махане на петна, терпентин и бензин. Също така никаква паста за обувки или вакса за полиране
Преди да започнете с почистването, пробвайте на някое скрито място.
Никога на полагайте директно върху кожата! Първо сложете препарата върху чиста, мека кърпа. След това нанесете нежно и в голям периметър, без да натискате силно. Ако кърпата се замърси от цвета на кожата, а не от мръсотия, то значи препарата не е подходящ. Спазвайте упътванията на прозводителя. При съмнения попитайте специалист.
Редовно обезпрашаване:
Редовно почиствайте от прах цялата повърхност с мека, леко влажна кърпа или гюдерия . Всички видове кожи би трябвало 2 до 3 пъти на година да се навлажняват с обикновена чешмяна вода без примеси. Така се отстранява прахът от порите и се навлажнява самата кожа. Прекалено твърда вода би трябвало предварително да се превари.
Специална поддръжка на кожа:
По принцип трябва да се внимава замърсяванията да не станат прекалено интензивни. При по-голямо замърсяване потърсете специалист.
Ако искате да извършите почистването сами, спазвайте следното:
Почистване: Редовно с мека, леко влажна кърпа почистете от прах. От време на време използвайте спец. препарати:
-за почистване, например Leather Softclean
-за поддръжка, например Leather Cream
-за импрегниране, например Leather Proof
Силно износени места:
Почистете с разтор от хладка вода и сапун. Навлажнете с мека кърпа, след това изстискайте кърпата добре и избършете
Премахване на петна от течности:
Веднага попийте с дебела кърпа или хартия от повърхността, подсушете, не търкайте
Премахване на петна от ядене и маслени продукти:
Подходете като при силно замърсяване, ако останат петна не ги махайте, защото те с времето попиват в кожата
Освежаване на цвета:
Добавете натрон към последната доза вода за почистване. Не изстисквайте, увийте в хавлиени кърпи. Докато са мокри, ги върнете в първоначалната им форма, след това ги оставете да изсъхнат легнали върху хавлия. Никога на оставяте мокра кожа да съхне "на въже". Евентуално изгладете от опаката страна (температура като за вълна и през кърпа), след това импрегнирайте.
Мазни и петна от масло:
Нанесете "доволно" прах от креда или магнезии, оставете да подейства 24 часа, след това издухайте или внимателно изчеткайте. Мазни петна често изчезват сами. Ползвайте спрей за чистене на кожа.
Дупки от химикал:
Залепете с тиксо, натиснете силно, натъркайте и отлепете. Остаъчната дупка натъркайте с кожена гумичка (за моливи)
Алкантара:
Алкантарата не е кожа! Алкантара е името на микрофазер на базата на полиестер и полистирол, разработен в Япония и произведен по лиценз в Италия.
Алкантарата е изкуствен продукт, който има покритие, подобно на кожа. С почти всички позитивни качества на естествения продукт, и отпадащите често неприятни странични явления (изсъхване, студ през зимата, жега през лятото).
Защото този екстремно лесен за поддържане и качествен материал се отличава с приятния си комфорт за седене. Докато през лятото е приятно хладно, през зимата е приятно топло. Алкантарата е мека, удобна и устойчива, специално разработена за автоседалки от най-високо качество
Почистване и поддръжка на алкантара:
Алкантарата е екстремно лесна за поддръжка! Скъпи продукти за поддръжка или даже химически препарати не са необходими! Тази тъкан трябва само редовно да се почиства от прах и от време на време да се изтърква с влажна кърпа. С мека четка може да поддържате естествения кожен външен вид.
По принцип би могла да се изпере с хладка вода в пералнята. Само би било трудно да се облекат обратно калъфките на седалките.
Петна могат сравнително лесно да бъдат отстранени. В детайли това става така:
Алкохоли и ликЙор навлажнете с вода и неутрален сапун, след това попийте с разреден алкохол (10-20%)
Напитки и вино попийте с вода и оцет (50%), след това навлажнете с вода и неутрален сапун
Химикал с перхлоретилен (PER е органичен разтворител от областта на халогенираните въглеводородни и е широко разпространен в текстилната индустрия, но основно се използва в стоманоиндустрията като обезмаслител)
Бира попийте с вода с 3% алкохол (макс. 40°)
Кафе,чай и мляко навлажнете с вода и неутрален сапун
Упорити петна попийте с 10% амонячен разтвор
Шоколад и захарни изделия попийте с хладка вода (40°) или разреден амоняк (5%)
Бои за рисуване и маслени бои попийте с терпентинова есенция, след това вода и сапун
Козметика навлажнете с вода и сапун. При упорити петна перхлоретилен или 5% разтвор амоняк. В никакъв случай киселина или други разредители, като например лакочистител!
Трева и зеленчуци попийте с хладка вода, последвани от вода и неутрален сапун
Дъвка махнете с перхлоретилен
Мастило попийте доколкот е възможно с хартия, след това 20% алкохолен разтвор, последван от вода и неутрален сапун. понякога добри резултати се постигат с лимонов сок. При упорити петна се обърнете към специалист.
Вакса попийте с перхлоретилен
Мармалад и сироп попийте с хладка вода (40°). Ако петното не се маха - перхлоретилен
За кожения мирис има специални спрейове. Но не пръскайте с тях върху алкантарата
Колегата masterOne е написал нещата идеално,аз мога само да добавя,че ползвам ето този препарат :
Taка зеленият препарат е Platinum Series и го има по бензиностанциите и цената достига 20лв.Белият го има в Метро на цена под 10лв.
Препоръчан ми е от приятели тапицери,минавам с него моят салон и кърпата или гъбата става черна,почиства замръсяванията и прави кожата много приятна,като седнеш в колата се хлъзгаш по седалките.
А ти колега няма ли да споделиш с какво салонче си се сдобил. smile027
Маджоооо,ти си спец по кожата бре :D
Кожения салон е изключително красиво....НО СИ Е РОБУВАНЕ мамка му...
Който има кожен салон и иска да е перфектен, трябва да полага грижи за него smile049
Обичам в автомобила си да се чувствам комфортно и приятно всеки път когато влезна.
п.п. Текстила също изисква не по-малко грижи за да е чист и без петна!
Поради?
Не знам на каква марка, ще миеш кожата, защото има автомобили с по-"дебела/груба" кожа и такива с фина и тънка!
Има риск с тази пара да се получи свиване на кожата на места, където е по-изтънена отдолу, където ти няма как да видиш и после няма оправяне!!!
Парата се използва често от тапицерите при обшиване на сложни детайли, където трябва да се опъне кожата мапример: волани, ск. лостове, арматурно табло, сенници, кори на вратите и други.
http://www.mafra.com/bul/category/bul-interior-beauty-treatment.htm продуктите им са на ниво
Още един глас за ма-фра! Пробвал съм от тях, тъй като имам приятел с автомивка. Вършат чудесна работа. Ако обаче не е зацапан салона - една влажна кърпа е напълно достатъчна. Кожата се поддържа и почиства изключително лесно, няма остатъчни миризми след нацапване, както е при текстила :) Един колега по-горе е споменал, че се хлъзга по седалките - това не е търсения ефект обаче /поне за мен/. Не казвам, че е лошо за кожата, но...
цялостен интериор от Octavia L&K smile159
Дай снимки де :) от къде го изнамери?
В момента нямам снимки,скоро ще направя,а иначе салона е тука бяха пуснали една Octavia L&k на части и от там smile001
от опит с леганзата ще споделя:
- както разбирам са ти свалени. Отиваш при първия обущар или кожухар. Те знаят най-добре какво се прави. А плащаш в пъти по-евтино.
викаш обущаря ти чисти салона :lol:
:) викам човек, който е наясно как се поддържа кожа. Защото повечето химикали имат краткотраен ефект и по-скоро набиват мръсотията в порите и после няма отърване.
Защото подръжката на стар кожен салон си е цяло изкуство. Освен чистене имаш и отпускане, освежаване и т.н. на кожа (подхранване)..
Да не говорим, че има и протрити места други леко прокъсани..
Та на мен обущар ми свърши работата с неговите инструменти. Платих 20 лева за всички процедурки..
А джамбазите за същите неща ми поискаха 150+ лева... и то без шиене.
Айде със здраве. smile159
