Аларма на Фаворит?!
plovdiv123
Въпросът ми е мога ли да си сложа сам аларма от най- евтните, мисля, че се казваха "Giordon" на мястото на старата, която е моноблок, от 1995-96 год. Старата е италианска, казва се "Spin",/Spin Car Alarm Systems/, търсил съм инфо в нето, но никъде няма. Никой не се наема да я ремонтира, от известно време се включва когато си иска и обемните датчици не работят. Иска ми се да я запазя защото вади много як звук, но явно не подлежи на ремонт. Та би ли могъл, човек със средностатистическа техническа грамотност да си монтира сам алармата? Питам, защото по интернет, гледам разни обяви на подобен тип аларми и на всичките пише: "лесен монтаж", е чак пък толкова лесен...?
да може ,стига да има някаква схема за монтаж,а на твоята на шоковия датчик би трябвало да има за регулиране на чувствителността-пробвай да я намалиш малко и виж дали ще се вкл.пак ;)
Ако те задоволява да имаш аларма само от шок датчик и при отваряне на врата можеш да я монтираш точно за 15мин. Новите аларми не се нуждаят от връзка с бутоните на вратите а сработват при пад на напрежението, т.е. при отваряне на врата и светване на плафона, шок датчика е ясен той си е вграден. Дори и да решиш да връзваш имобилайзера при фаворита не е никак сложно.
на твоята на шоковия датчик би трябвало да има за регулиране на чувствителността-пробвай да я намалиш малко и виждали ще се вкл.пак
Пробвал съм, но пак се включва спорадично и при отваряне на врата не реагират обемните датчици, което ме кара да мисля, че е сдала багажа вече, а отскоро и червената лампчка не свети! Видях, че кабелите са включени към нея с нещо подобнона скат букса, само че за кабели. Интимната ми мисъл е: дали ще мога да ги свържа така и на новата, ако отговарят позициите и броя на изводите?
Всеки производител си измисля собствени стандарти , но се ползват едни и същи сигнали и като четеш от схемата на новата аларма ще се справиш ... като цяло ти трябва + , - , + през контакт и врати (връзва се на кабела , на който пише , че работи с минус) ... шоковия датчик си е на отделно кабелче , диода също и си готов (това е без блокировка и централно) ... блокировка не ти трябва , а централното и на мен ми е тъмна Индия.
