първи 60хил.км
krasy
Колеги, ето финансовата равносметка за първите 60хил.км.(след 1год.) :D
Филтри
маслен -16,36лв
въздушен -20,86лв
горивен -31,54лв
прахов с въглен -19,91лв
Масло 5л Шел Ultra AV-L -83лв
накладки предни -116лв
Труд
LongLife инспекция 60хил. -60лв
въздушен -5,40лв
горивен -8,64лв
прахов ф-тър -4,32лв
Д-М колело -8,10лв
Д-М накладки -21,60лв
Общо без ДДС: 397лв
p.s. не мога да кача фактурата, помагайте
Пропуснах само да спомена, че става въпрос за бензинов двигател 1,8TSI (160к.с.)
Иначе, други проблеми за тази една година няма.
Единствено, задна лява врата се беше разхлопала -разхлабени винтове на ограничителя за отваряне :)
Общо взето добри впечатления, сипвам бензин и си карам...
Какво пък да кажа аз-1год.,14хил.км,разходи за поддръжка-НУЛА! :smt030
LongLife инспекция (смяна на масло и нулиране на компа) се прави на всеки 30хил.км smile159
Така, че първата смяна на маслото бе на 30хил.км -тогава LongLife инспекция и смяна на маслен, въздушен и прахов филтър.
Сега на 60хил.км освен тези филтри допълнително смяна на горивен филтър и предни накладки.
Тема я пускам за да знаят колегите какво ги очаква на 60хил.км
Бих искал да подчертая, че това техническо обслужване е извършено през месец ноември 2011г. в ЕураТек като са ползвани 20% отстъпка за консумативи и труд :-k
Човече,некоректно си я подхванал!От това изречение се разбира,че описаните консумативи са общо за всичките 60 000 км.Затова се учидих.
:-k
P.S.Много добре знам какво е удължен сервизен интервал,защото съм един от привържениците му!
Други впечатления след първите 60хил.
-за мое съжаление продължава да гори масло двигателя :-k
Аве, твоя мотор да не е CDAB ? :o Това е мотора маслояд :
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 51ebbc6961
заменя се целия мотор по гаранция
ако е като на valdo - CDAA- нямаш проблеми !!! :)
Емиии,кво да се прави....,бензинка! smile049
Няма значение дали е ракия или винo, coverdale ! Важното да е наздраве !!! smile027
smile159
От къде може да се разбере кода на двигателя?
Някъде в номера на двигателя в талона?
Ми да ! Където е номера на двигателя - първите 4-ри цифри са кода на двигателя . :smt030
Ами моя е с код CDA0 - от маслоядите ли е, защото аз нямам много навик /а и време/ да гледам нивото на маслото :-k
Твоя ще да е нулева серия!На прототипа двигателя! smile091
Баси връзкара съм - истината е, че кумашинката на шуранайката на шефа на VW е трета брачетка на баджанака, за това карам с прототипа, всеки може да си купи обикновено двигателче, ама прототип.... smile048
Кажете бре, от маслоядите ли е?
Ти досега отдавна да си разбрал дали гори масло!!!Явно не гори.
Е как да разбера, при положение нивото на маслото до сега не съм го проверявал. Имаш предвид лампата на таблото - ами ако гори по малко и до смяната лампата не светва? Винаги съм си мислел, че като карам нова кола е смешно да проверявам маслото. Примерно имам Митсубиши Паджеро 1996 год., което е на 230 х.км. и за две години не е изгоряло един грам масло. И в един момент идва ДИМОН и ми преобръща представите :mrgreen: За това питам, дали някой знае моя мотор с този код гори ли масло или не, за да си имам едно наум. Абе няма значение, като им се затресеме на тия коли smile027
А бре човек,не сме чували за такъв код на двигателя като твоя!Dimon е описал двата кода,които и аз съм чувал!
Маслото го проверявам поне веднъж месечно и преди предстоящо дълго пътуване.Става за секунди!
