Проблем с криви гуми
Преди седмица смених летните със зимни гуми и се появи леко досадно дърпане на ляво. Пробвах какво ли не, смяна на местата на гумите, реглаж на предница - НИЩО!
Навсякъде всичко е ОК, по предницата нямам проблеми.
Сигурно проблема е в гумите, но в момента не мога да си позволя да ги сменя, а и са почти нови (на един сезон). Преди с летните нямаше проблеми...
Идеи?
Явно има криви гуми! Как точно ги разменяш?
Ако са с посока ги размени предни/задни ако са със страна ги размени по диагонал!
А налягането??? Него провери ли го???
И аз предполгам, че ще е това. Освен ако не е омаслил някой диск, но пък за 20-30км градски трябваше да е поизгоряло маслото ...
Налягането в гумите е еднакво, проверил съм го на две различни места, а самите гуми съм ги въртял предни-задни. ](*,)
Струва ми се че когато натисна спирачката малко повече се усеща да дърпа на ляво.....но дори и да е така, защо не се оправя когато не ползвам спирачката?
Не съм усетил спирачките да задържат....ще наблюдавам още седмица и ще реша какво да правя.
Преди седмица смених летните със зимни гуми и се появи леко досадно дърпане на ляво. Идеи?
Колега ти как смяташ, дали не е от резервната гума?
Казах ти какво да пробваш!
:smt017 До колкото разбирам, гумите са втора употреба... :-k
А защо мислиш че не съм пробвал?
Гумите съм ги купувал миналата година, нови, карани са един сезон на друга кола, без да усетя проблеми.
Ясно е, ако продължи така май ще ги продам и ще си купувам други.
крива гума , изпитах това преди седмица, със гумите от миналата година на 14000 км през зимата сега ги слагам и .. ](*,) ](*,) ходеше на ляво при натискане на спирачката , гумите отначало ги бях сложил на железни джанти , след седмица , си взех алуминиевите такива и в момента на прехвърлянето на гумите към новите джанти опсссс предна лява беше крива,т.е. биеше , а джантите преди това съм ги въртял и железни и летите :)
и така две нови гуми, едната отиде за резервна а другата за скраб...за съжаление и проблема беше решен , но за съжаление обърква и финансите !
поздрави
опс ..изпитано на Октавия 1
От там е проблема! Трябва да се намери точно място на гумите сега за да не тегли!!!
Виж драмите на колега със същият проблем : viewtopic.php?f=46&t=21643&start=0
Купуването на нови гуми е най лесно smile049
Сега отивам пак да въртя пустите гуми и дано да им уцеля местата!
Ако ли не....ще купуваме smile049
Не бързай с покупките!
След време ще свикнеш и няма да ти пречи и да е досадно. smile049
Моята още дърпа леко надясно (след реглаж, изправяне джанти, смяна на стари летни с нови зимни), но съм им свикнал вече. smile056
Кажи какво си направил после и как се отразява размяната леви/десни и предни/задни
Ако не се управи след размяната, погледни си окачването и по-точно задните(големи) тампони на носачите. При скъсването на някой от тях леко се променя сходимоста и колата започва да дърпа.
Сигурно е така, но колегата слага зимните гуми и започва да тегли!!!!!!
Пролема е повече от ясен! Стига сте го вкарвали в проключения! Ходил е на реглаж, гледали са я и толкова.
Всеки може да споделя от какво му е теглила колата но така не му помагате а само го обърквате!
След яростно въртене на гумите, работите горе долу си дойдоха на мястото. Усеща се сега съвсем леко, но смятам да го преживея.
Смениха се местата на предни - задни гуми.
Да се надяваме че няма да се появи пак този проблем.
Благодаря на всички за съветите! smile159
