Анкета относно превключването на предавки
Phiko
Здравейте Колеги,
реших да попитам собствениците на Фаворит 1.3 и Фелиция 1.3 как са със включването на 1-ва и 2-ра.
От чисто люботиство ми е да изградим представа за скоростните кутии на тези модели.
Моята е на около 150 хил км и при мен - след 1 година каране с кофти масло 1-ва се включва само при пълен покой на автомобила. Малко да се задвижи напред и няма включване - дори да натягам скоростния лост - само почва да се чува едно виене.
2-ра влиза от както смених маслото. Въпреки че се усеща едно (много) леко затягане. Със старото масло беше абсурд да включа 2-ра в студено време при движение на автомобила.
И така:
1. При вас 1-ва включва ли се и когато автомобилът е в движение - 3-5 км/ч?
2. 2-ра предавка как е?
1. С междинна газ влиза и с по-висока скорост
2. От 3 към 2 без междинна газ на студена кутия влиза с много лек шум и много леко усилие. На топло няма проблем.
Спокойно, бе човек - на пътя няма да те остави! Не се натоварвай толкова! :)
1ва при мен влиза на 20-30км (само съм пробвал, без да пускам съединитела)
2ра влиза и на 50-60 ... 70км
относно това нямам проблеми с моя .. ФОРМАН (не съм свикнал така да му викам :D:D:D)
Моята е на 51хил. и е още с оригиналното масло, с изключение на доливка от 200гр. Скоростите се включват без усилие и шумове включително и първа при леко движение влиза без проблем. Не знам дали си внушавам, но ми се струва, че от известно време се появи едно леко гъргорене в диапазона около 85-95 км/ч на пета. :-k
Причината са износени синхронизатори според мен :-k , и аз съм със проблема на колегата Phiko , но повече коментар за трансмисията няма да пиша защото ще ме smile149
Ще ви метна един жокер за тия пусти кутий дето ги оплюхте ... викат му съединител в комбинация с разбит привод ... на притискателния диск се измятат пружините и не отделя равномерно и увлича скоростите , а разбития привод води до не правилно позициониране ... като премахнете двата основни фактора на трудно включващите скорости и те почват да включват лесно smile001
Не сме ги оплюли скоростите брех.
Аз да си призная - преди около 5 години си купих Opel Astra H GTC - на 3 км от магазина.
Нов, уж всичко е наред - с какви ли не екстри - много бях щастлив и доволен.
Но си спомянм, че още като нов - 1-ва му влизаше трудно, ако не е в покой. Естествено, като е гарнционен го водих на сервиз, там ми разясниха (все едно говорят на блондинка - да не се обиждат колежките, моля) - че така си било.
Едва ли не има защита да не включиш първа без да искаш ... Така и не разбрах, дали ме меткат нещо или истина ми казват, но реших да не се занимавам и да си хабя нервите..
После го продадох - е не заради 1-вата му скорост - по други причини.
Първа скорост на Фаворита се включва трудно в движение, като падне до 3-5 км, влиза, но пак трябва да се вкара с такт. Втора е без проблеми. Доколкото съм запознат, първа не е синхронизирана на повечето автомобили, но това е обща информация.
Задна не е синхронизирана и за да не похърква трябва преди да се включи да се спре на място, да се натисне съединителя и да се изчака 2-3 секунди след което се включва и влиза тихо и меко. Пише го в книжката ако не се лъжа.
От 1989г карам Шкода ,първо 105 после друга 105 ,сега Фелиция 1,6 и никога с никоя от колите ми не съм имал никакви проблеми със скоростите, това не е слабото им място определено, нито пък съединителя.
И аз така мисля. С моето каране (меко казано спортно) не съм имал проблеми със скорости. Надявам се и скоро да нямам. :)
Относно съеднителя, има го този момент с пружините. В моомента имам чувството, че пружините почти нищо не обират от вибрациите... :-k
На пролет ще се свалят скорости и ще се прави и привод и съединител. Както е тръгнало. smile159
ПП. Ако до тогава не съм сменил класа на марката. smile168
Напълно съгласен с колегата с ivan68
Ако слабото им място е скоростите, до сега да съм хвърлил поне 10 :mrgreen:
Преди баща ми да е вкара в Българа, в Германия му пада педала на съединитела, сменва го и вече 6 години не е мръднал ... а кво си е видяла за тоя период от време, ако можеше да говори s_flag
да вметна, че при мен има подобрение.
След 2 седмици каране и 1-ва взе да влиза (вярно малко по-трудно, но влиза).
Явно новото масло вече добре е смазало всичко.
Не съм вярвал, че може да има такава разлика ..... в маслата за скоростни кутии.
Колеги, НЕ СЕ подлъгвайте по евтини масла - не си заслужава - реално в скоростната кутия се сменя толкова рядко маслото ..... по-добре си дайте парите и карайте с кеф.
Кое е това вълшебното масло :lol: :-k
има огромна разлика ,нищо че на вс.пише 75/90
