Датчик за антифриз
JIJOMAMA
От известно време сутрин когато е под 4 градуса след палене се появява мигащ сигнал на датчика за антифриз.
Според книжката мига защото няма течност или е прегряла.. А течност имам и сутрин не е прегряла.
Проблема изчезва при 30-40 сец работа на място изключвам и при повторно палене го нямам..
Някои с идеи?
В една друга тема проблема се реши с доливане на антифриз smile056
Това е временното решение.
Постоянното е ново казанче за антифриза - датчика е излят заедно с него и няма как да се смени само той. Успех! smile027
здрасти колеги, и при мен същите симптоми, сутрин при запалване свети датчика в червено и пиука 3 или 4 поредни пъти беше... и така си свети определено време, след като загася и запаля отново след изминати няколко км и няма спомен от него. интересно ми е защо не го прави всяка сутрин като температурата е под 3-4 градуса, а когато му скимне. или направо да ходя в еуратек да ми сменят казанчто :). ако ми кажете и колко струва ще съм благодарен ( по възможност и с труда за смяна ), ако ли не ще дрънна да попитам.
След като покараш , антифриза се затопля и както почти всяка течност се разширява...т.е. ти се "пълни" казанчето.Светенето и несветенето на въпросната лампа сутрин зависи и под какъв наклон си спираш колата.Ако намалее още мъничко антифриза-ще свети всяка сутрин.Долей си антифрз и си свиркай.Ако обаче почне да свети скоро след доливането...тогава ще му мислиш за други проблеми.Аз за първи и последен път съм доливал 150 грама преди 2 години.
