Octavia - проблем с паленето
бат Димо
Е, за съжаление трябва да пусна тема не за хвалба, ами за проблем със запалването.
Колата е Октавия единица, 1,9 дизел.
Една сутрин преди седмица не поиска да запали.
Давам на контакт, изгасват си лампите и въртя - стартера завърта нормално, един два пъти "превърта" двигателя, колата не запалва и после стартера изфучава все едно няма никой на него.
Закарахме я на "майстор", там я закачаха на комп, гледаха я сумата "специалисти", провериха всички слаби места - датчик на вала, релета и т.н. и в крайна сметка дадоха диагноза - лошо гориво. Източиха го, сменихме маслото, маслен и горивен филтър и уж всичко беше о.к.
Покарахме я към 500 км, не е давала проблеми до днес сутринта, когато го повтори същото - един два пъти превърта и после стартера - фииууууу и не пали.
За протокола температурата сутринта беше към 0 градуса, ако това има значение.
Къде да търся проблема?
Не съм ръзбирач но от написаното повтаряш,стартер!!!Завърта веднъж,дваж и фиуууу,провери него и акумулатора.
Леле, къде ги намери тия майстори бе smile091 Чак и компютър закачили, нафта точили....
Стартера ти е за ремонт. Това е ясно от фиуууу.
После ако има проблем с паленето студена - подгревателни свещи, лоша нафта, въздух и т.н. Ако не пали топла.... ползваш търсачката.
Стартера му правихме ремонт преди няколко месеца, няма и 10 000 км.
Преди малко пак правихме опити и забелязах, че от втората (от ляво на дясно) дюза излиза сиво - бял дим, когато колата завърта първоначално. После стартера пак си прави фиййййю, все едно няма компресия.
По съвет на приятел - стартера работел, ако се въртят ремъците, независимо дали прави фйййййюю ... еми въртят се.
Колко мъка има, Боже....!
Имах подобен проблем, оказа се клапана за гасене на двигателя, засядаше в междинно полужение и при стартиране не достигаше достатъчно въздух.
Абе точно и аз щях да го нахокам пак, че е стартер (бендикс) и се сетих, че говорим за TDI. Клапана за гасене може да прави подобни проблеми. Или да губи компресия от някъде.
А и човека си казва - въртят се ремъците - значи стартера и бендикса работят.
Имах същият проблем ама ме е страх да се обадя да не ме нахокат,върти като на без компресия,дойде майстора върна клапана за комфортно гаснене и колата запали.Чистиш ЕГР и си ти пак.
пак взехте много да го умувате...да отите на друг майстор...майстори бол.
когато неработи клапана за гасене-колата припалва за сек. и после изгасва!!
Потърсих в нета как изглежда този клапан, видях го, после на колата - беше в отворено положение.
Затворих го и колата веднага запали!!!
Пробвах няколко пъти - палене, гасене, не винаги затваря и като остане отворен колата не пали, дори не припалва за секунда, а като си е затворен няма никакви проблеми.
Това е решението - клапана за гасене на двигателя.
Като го ръчкам и гледам, че е много хлабава оста му, ще се сменя с нов.
Благодаря на всички за съветите и помощта!!!!!!!!!
А, Октавията е една от най-яките коли, които съм карал ... въпреки дребни проблеми, с кеф я препоръчвам на всеки!
п.п. Може ли модератор да промени заглавието на темата на: Octavia - проблем с паленето - РЕШЕНО - клапан за гасене на двигателя.
абе какви ги говорите-когато е отворен пали!!!Когато е затворен неможе да запали!!!!!!!!!!!!!!!!!
излагате форума ей-ще ни се смеят
....че и модератор да променя заглавието smile091
Мноого мъка има на тоя Свят, мнооого!!! smile091
Колегииии и аз съм с подобен проблем, само че колата е бензинова 1,6 АЕЕ и вече почти при всяко първо завъртане на стартера се чува едно фюууу и при следващо пали. Значи стартера си върти, но не и двигателя. Моля за някакъв съвет.
здравейте,колеги аз имах проблем с паленето и една сутрин просто не запали и понеже бях в чужбина веднага пътна помощ и в skoda сервиз закачиха я на комп. и цялата работа се оказа едно реле. надявам се да съм помогнал с нещто.Успех
Колега, това "фииууууу и не пали", нещо такова ли е? - http://www.youtube.com/watch?v=DJbjhTjzBGs
Такова е , но вече му отговориха на колегата - бендикс
Казаха ми, че се почиства бендикса и се слага грес и се оправяло :?:
П.С. При мен от време на време се чува, веднага след запалването
