Въпрос към тесните специалисти!
lent
Както запознатите са запознати :D моторите 1.3 на Фаворит/Фелиция са със механични повдигачи и повдигателни пръти,които от своя страна управляват кобилиците на кобиличния вал,чрез което се осъществява управлението на клапаните.Също така,както повечето знаят,двигателя 1.4 на Фабия 8 клапана 68 к.с.,т.е. "шкодовия" има промяна в тези джаджи,а именно - металните цилиндърчета,в който влизат повдигателните пръти не са празни,а в е поместен хидравличния повдигач.Сега това което ме интересува - могат ли да се сложат на Фелиция,т.е. диаметъра на тези цилиндърчета еднакъв ли е и евентуално дължината на повдигателните пръти дали е същата и трябва ли да се смени още нещо покрай това?Предполагам запознатите в тази насока колеги от форума могат да кажат нещо по темата.Мислех да пусна темата в раздел "Фабия",но съм на мнение,че тук ще могат повечко хора да изкажат мнение. smile049
ПП:До ей сега гледах в раздел "Литература",но за съжаление няма никакви конкретни данни дадени за тези части от двигателя.Има ги само схематично представени. :smt0344
Хубаво ще си купиш 8 хидравлични повдигачи (дори и да са еднакви със старите цилиндърчета) и да предположим , че може директно да ги монтираш и сега идва въпроса ще има ли от къде да ги захраниш с масло под налягане ?
Все си мисля , че искаш ли да имаш хидравлични повдигачи ще ти е по - лесно да си набавиш двигател от Фабия.
Това ми хрумва на прима виста и си признавам , че нямам никаква идея какво представляват повдигачите на Фабия :oops:
A,да бе!Да сменям цял мотор заради едни повдигачи?!?Не,благодаря :mrgreen: Но отдавна си мисля по този въпрос(не че ми пречат механичните,просто да не правя през 10 000км регулировка) и чак сега пускам темата,защото не бях сигурен дали има хора,до такава степен запознати с този въпрос.Не знам дали самия блок на тоз 1.4 мотор има отделна маслена магистрала за тези повдигачи,щото ми се чини,че няма такова нещо.Там има бая масло и като че ли бях гледал на една схема че хидравличния повдигач се пълни отгоре.Сега не мога да съм убедителен в това си твърдение.Ще се редвам ако някой ама какво да каже по темата. s_flag
Както казва един много добър майстор - всяко нововъведение води до неотстраними дефекти :mrgreen: т.е. колкото плюсове имат хидравличните повдигачи , почти толкоз са им и минусите и всичко е въпрос на баланс .
Самите цилиндри на механичните повдигачи имат маслена магистрала за мазане , но не знам дали в нея не е правено промяна при блока на Фабия .
Самия кобиличков механизъм има един бъг и той е подбиването на кобилиците и веднъж подбити дори и с хидравлични повдигачи да си пак ще тракат ... хидравличните цилиндри са и един вид утайник и не става да се кара с всякакво масло и още една камара капризи.
Защо трябва да правиш регулировка през 10 хил, аз не съм правил откакто е купена от магазина т.е. 51 хил. изключая първите 10хил. докато е била гаранцията, но и тогава ме съмнява да е правена. Не виждам никакви симптоми или не знам как да ги видя. :-k
хубаво е 10 к км да се правят ако си на метан или газ ,ако си бензин може и 20-30 хил км,иначе прегарят клапаните ;)
На мен пък ми харесва как дрънчат клапанчетата, след като си ги регулирам 20/20.Пожелавам ти успех с интервенцията, и дано си доволен след това което ще направиш. :smt017
И на моята не са регулирани, защото моя майстор отказа да я прави тази интервенция - каза, че е по рисково да прегорят, ако ги претегне, и няма никаква опасност да си карам така. Прав ли е?
ми ако се прави при добър майстор, и там се регулират точно (с едни пластинки става "луфтомер май се казва") не би имало проблем! :smt017
Да, натегнатите клапани прегарят, щото не затварят плътно. Бърка се и работата на мотора. Пада компресията, повишава се разхода, някои цилиндри първоначално не палят при студено време.
Не го подценявайте този момент.С пробега леглата се износват, клапаните се самонатягат, затова периодично трябва да се регулират с предписаната хлабина.
По принцип варианта с по- хлабави клапани е по- малкото зло отколкото с натегнати, но тогава двигателя работи, като добре стегнат дизел - леко потраква :)
Сега като разгледах картинки и съвсем се обърках. Ако при нерегулирано положение клапана не се затваря напълно, както казваш, то хлабината между него и повдигача е по-малка от допустимата. Това означава, че неработния ход е по-малък. От тук пък си мисля, че като загрее мотора трябва да се разшири метала и тракането да се успокои, а при мен е точно обратното
Когато клапанът е натегнат, т.е. има малка хлабина, или въобще няма - не трака.
От разстояние не може да се каже от какво трака мотора. А и без да се отвори капака на клапаните и да се проверят с луфтомерната пластина - не става. Може да има прекалено хлабав клапан и топлинното разширение да не го оправя, може да трака бутален болт, който си трака, докато не бъде сменен, може и верига....
