Едното колело се върти и при изключени скорости....
Phiko
Колеги,
тези дни сменях маслото в скоростната кутия, ей тук съм писал:
http://www.skodaclub-bg.org/forum/viewtopic.php?f=6&t=25790
и докато го правех забелязах следното.
Понеже бях свалил лявото колело, реших да запаля двигателя, докато колелото е във въздуха и колата е изключена от скорост.
Та интереснтото е, че главината взе да се върти, въпреки че колата е изключена от скорост.
Няма голям въртящ момент, защото като хвана спирачнич диск с ръка и го спирам без проблем.
Преди съм го виждал този ефект пак, но тогава си мислех, че понеже маслото е гъсто и т.н. някак си увлича предавателните валове.
Ама сега:
1. Бях източил маслото от кутията.
2. Колата е изключена от скорост, което значи че първичния вал в скоростната кутия се върти, ама как точно предава въртенето на вторичния - като не би трябвало да има зацепване?
И то ако имаше зацепване - аз нямаше да мога да го спра само с леко хващане на диска с ръка.
Катоя цяло - не виждам проблем в поведението на колата и си мисля, че това си е нормален ефект, но ми е интересно дали някой знае причината?
Ако имаше блокаж на диференциала щеше да падне от крика , а като няма се върти ... нормално е .
Е така де - ама скоростния лост е в неутрално положение ....
Разбирам да беше на някоя скорост - да, ама като е в неутрално положение, защо въобще се предава въртящ момент към колелата?
Триенето на маслото и наличието на синхронизатори. Ако не се въртеше щеше да е притеснително.
И аз така си мислех :)
Но ще да е от синхронизаторите, защото това го пробвах с източено масло ...
Въпреки че никога не може да отцедип последнити милилитри масло ....
Като задържиш гумата с ръка или крак,ще спре да се върти.това се получава от инерционните моменти и маслото в скоростната кутия.
Точно така е.
Повече от инерционните моменти и по малко от маслото,защото то беше източено.
Искам да попитам следното....
Като бях със старото масло, всичките предавки влизаха много трудно - особено на студено време. Така съм я карал около 1 година. Сега влизат меко и плавно.
Но 1-ва мога да включа само при 100% спрял автомобил... Дори и с 5 км/ч да се движа първа не влиза (или може и да влиза, ама сигурно бая трябва да се натегне)
Та преди не съм си правил такива експерименти с 1-ва скорост, но нормално ли е при почти спрял автомобил, буквално няколко км/ч - 1-ва да не се включва?
Точно така е.
И аз съм със същия проблем и си служя с междинна газ, и се чудя защо нямат автоматик тези Фелиции ](*,)
аз си мисля, че конкретно това за 1-ва предавка не е проблем (в смисъл повреда), а тези скоростни кутии са си така по принцип.
та това ме чопли мен - дали лошото масло е повредило кутията или пък винаги си е била такава (и кат нова дето се казва).
Пустите синхронизатори, от какво ги правят незнам но на първа и втора заминават най-бързо защото са най-ползваните предавки сигурно, че каквото масло да налееш в тази трансмисия все тая s_flag без ремонт няма оправия колеги май :(
Явно са синхронизаторите .... ама ще си я карам така ....
Все си мисля, че преди да повозя колата с гадното трансмисионно масло, нямах такъв проблем.....
Скоростните кутии на Фелициите са едно голямо недоразумение. На самарата за 300 000 км никакви проблеми - с едно пръстче бутах лоста и той превключваше.
