Проблем с имобилайзер
pateto07
мой познат има следния проблем: от време на време - при палене - на таблото свтва светлина с формата на автомобил и колата не може да запали. След няколко опита запалва, но това вече се случва няколко пъти. Често по време на движение - гасне. Споменавам го, ако случайно има връзка.
Моля някой, който е имал такъв проблем или знае каква е причината, да пише. Предварително благодаря! :)
Символът , който ти светва трябва да изглежда като кола с ключ в нея - имобилайзера.
Октавията навярно е единичка . Сваляш долната кора на волана и около контактния ключ ще видиш един соленоид , който завършва на букса с 2 крачета . Разкачаш куплунга, пръскаш спрей и си готов. :D
п.п. Гасненето по време на движение няма отношение към първото.
