Kaк се проверява луфт в кормилната рейка?
plovdiv123
Може малко глупаво да ви изглежда моят въпрос, но дайте някакви съвети, как може да се провери дали има луфт в кормилната рейка на полеви условия, преди да се закара колата на сервиз?!? Имам някакви съмнения, волана не друса, но при движение наляво- надясно на място, се чува един тих звук от типа "клик-клак" в долната част на рейката и при движение, като че ли се усеща някаква хлабина. Гумите са нови, 155,80,13- летни, може и от тях да е, незнам, но ми се струва, че волана се върти прекалено леко наляво и надясно, когато е в движение за кола без хидравлика. Благодаря на всички отзовали се!
Има два варианта - единия да има луфт между червяка и гребена , който се лекува с нова втулка под гребена от Фелиция и нови лагери на червяка (изключваме дебелия ремонт с нов червяк и гребен) , а другия по-вероятен луфт е в долното каре на пръта на волана - лекува се с обръщане на пръта.
