Проблем със запалването на Фелиция 1.3 MPI
aleks_bonbonka
Шеговито казано - от 1001 неща, като почнеш от тока та свършиш до горивопроводите, минавайки през ЕКУ-то.
Щом е MPI - първо я вържи на диагностика да видиш какви грешки дава.
И пиши на Кирилица.
Бобина или датчик ( по - вероятно е бобината ) да е проблема ... проверете дали идва захранване на буксата и ако има се заемете със смяната и.
На мен на скоро ми гръмна бобината, но ми изгаснаха само 2 цилиндъра - 2-ри и 3-ти.
Като я смених - всичко се оправи.
Нова струва към 170 лв от сточна гара магазина.
Провери си датчика на хол намра се на скоросната кутия.Пиши от къде си.
Няколко са основните причини да не пали ако проблема е от тоците.Това са - датчика за обороти на маховика,ЕКУ,модула за запалване и евентуален проблем по кабелите,което сравнително рядко се случва,защото най-сигурните елементи в една инжекционна система са кабелите.Всичко друго е по-уязвимо.
В Чехия съм и другата седмица ще направим диагностика и ще видим. Вече опитахме всичко , което се сетихме , но не сме опитвали тези варианти , за които писахте.
Много Ви благодаря smile159
П.П. Модула на двигателя също е ОК.
Имаш ли Тимвюър да ти кирилизирам тенекията , защото маймуницата някакси не се връзва с пейзажа?
На кирилица ти е трудно да пишеш , а на маймуница е по-лесно :-k
И на мен ми е по - лесно да ти изтрия пост , от колкото да го преписвам :!:
imam Teamviewer,no na men mi e trydno da pi6a na kirilica,a ne 4e nemoga da si smenq ezika,mnogo sujalqqvam,ne mi li razbirate na pisaneto?
Ами разбираме ти го. А ти дали ще разбереш защо ти е заключената темата? :-k Hint: Работата на модераторите е да следят за спазването на правилата. А те са категорични относно ползването на кирилицата smile049
