Дилема! Кое Yeti да избера?
stelibg
Здравейте - първият ми пост тук.
Реших да се поогледам за нов автомобил - харесал съм си Skoda Yeti. Сега имат промоция за налични автомобили с отстъпка, но реално налични няма. Има в виртуална "наличност", които ще се произведат 50-та седмица на тази година - от (12 декември) - после ...голямо чакане smile011
Бях си харесъл 1,8 TSI / 118 kW / 160 к.c., 6M, 4х4, но се оказа, че го няма наличен (бяха ми казали, че има)
Предлагат ми това - 2,0 TDI-CR / 81 kW / 110 к.c., DPF, 5M
Друго предложение е 1,4 TSI / 90 kW / 122 к.c., 6M, но за него трябва да се чака неопределено време - то е от виртуалните налични (нероден Петко) :)
Досега съм карал дизелов автомобил - Xsara Picasso HDI 90 к.с (след чип тунинг разхода според борд компютър е 4,9 и средна скорост 45 км/час)
Изминавам около 17000 км/година, като по магистрали карам 7-8 пъти в година. Рядко, но ми се налага да карам из гори и поляни или по земни пътища (тогава виждам недостатъка на сегашната ми кола. При едно такова шофиране счупих кората под двигателя на една поляна с голям наклон и бабуни - мото писта)
Ще се радвам за адекватен съвет, подкрепен от личен опит smile159
Здравей, изборът ти, който си направил за 1,8 /160 к.с. е най-добър. Можеш, ако не си много претенциозен да вземеш и 2.0 дизел. Иначе си се спрял на супер автомобил. Помисли и за вътрешното оборудване / ексрти.
Хм, имаше Йети 1,8 4х4 за малко над 36000 лв по-миналата събота (19.11) в шоурума на ЕТ София на Хан Кубрат - няма ли го вече? Тия дни пак трябва да ида до там за едни документи, ще погледна дали още стои и с какво оборудване е.
Поздрави.
Офертата беше за 1.8 TSI Селекшън. На 24.11 според дилъра в Плевен е била налична, но когато се видях в събота (26.11) с него вече не беше. Казаха ми, че единствения наличен промоционален модел в момента е 2,0 TDI-CR / 81 kW / 110 к.c., DPF, 5M.
Основните въпроси, на които трябва да си дадеш отговор е първо дали искаш 4х4 което според мен е по-добрия вариант за такъв клас автомобил, но зависи от това къде мислиш да караш. Принципно просвета на автомобила "със" и "без" 4х4 е един и същ. Имай предвид, че по високата проходимост на вариант 4х4 е свързана и с малко по-голям разход.
Вторият отговор, който трябва да търсиш е вечната дилема "дизел" или "бензин". С километрите които предвиждаш, си на кантар, но май повече клониш към дизела. Разходите по поддръжката предполагам за горе долу аналогични.
Каквото и да избереш, Йетито е един чудесен автомобил - аз втора седмица се радвам на такъв. Аз също поръчах "налично", но непроизведено и отне малко повече от месец от поръчка до получаване на колата. smile159
Малко сметки:
Задвижване само на предните гуми:
Бензин - 1,4 TSI / 90 kW / 122 к.c., 6M - среден разход - 6,8 *2,36=16,05 лв (на 100 км пробег)
Дизел - 2,0 TDI-CR / 81 kW / 110 к.c., DPF, 5M - среден разход 5,4*2,57=13,88 лв.
Цена на 1,4 TSI Selection - 31 470
на 2,0 TDI-CR Selection - 33 360
При разлика от 1890 лева в полза на бензиновия мотор и разлика от 2,17 лева в среднен разход, изразен в левове (текущи цени) в полза на дизеловия, то следва, че след 87096 км ще се изплати по-високата цена на дизеловия двигател
Разбира се, не знам какви са цените на консумативите на двете коли.
Задвижване 4x4
1,8 TSI / 118 kW / 160 к.c., 6M, 4х4 -среден разход - 8*2.36=18.88
2,0 TDI-CR / 103 kW / 140 к.c., DPF, 6M, 4х4 среден разход - 6*2.57=15.42
Разлика 3,46 лева на 100 км
Цена на 1,8 TSI - 35288
на 2,0 TDI-CR - 39010
Разлика 3722 лева
Излиза, че тези 3722 лева в повече над изела ще се изплатят след 107572 километра (3722/3,46*100)
Излиза, че най-оптимално е 2,0 TDI-CR / 81 kW / 110 к.c., DPF, 6M, 4х4, сравнен с 1,8 ТСИ (дизела се изплзща след 22514 км), но нямам представа този мотор с това шаси как се справя
Карал съм такова Йети. Представя се доста прилично според мен. Вярно, не е "оса", но е приятно за каране и не се усеща слабост.
От изброените автомобили определено 1.8 TSI е най-добър - мнооого по-мощен, с 6 скорости и т.н. Разликата в разхода не е кой знае каква. Да не гогорим за безбройните проблеми с DPF филтрите в България. Качи се на един тестов 1.8 и после пак пиши какви са ти впечатленията и дали още се чудиш.
А някой може ли да ми обясни по въпроса с 4х4-то какъв по-точно е смисъла да си вземеш кросоувър с предно предаване? За мен това е супер мистерия и ми е много любопитно. Защо просто не си вземеш Октавия или дори Фабия? Какво печелиш от Йети 4х2? Имидж? Да си мислят комшиите, че караш джиБ, а то да е нормална кола, понеже не са ти стигнали $. Малко ми прилича на тези с Фиатите, дето мислят, че са се качили на истинско Ферари. Дано не ми се обиди някой, просто не го разбирам това.
Привет колега , добре дошъл във форума!
Предполагам, че си прочел по-долните статии за Йети и затова няма да
повтарям съдържанието им. Може да погледнеш и другите раздели , за да придобиеш представа за двигателите на Шкода и да прецениш какво те устройва.
И все пак , ако колата е лично за теб и плащаш толкова пари, едва ли 1000 лв. разходи на година за каквото и да е ще ти направят разлика.
Така че вземи си 1.8 ТСИ, ако е на сгода, и остави всякакви грижи.
Но, и то с големи букви, А-98 е бензина ,забрави А-95 , има си реални причини за това. Дори и в официалната притурка към книжката пише за България горивото е 98 и нагоре.
Този двигател дава много , обаче и харчи в много широки граници в зависимост от начина на каране smile092 .
Като цяло Йети е отлична машина , правилно си се насочил и поздравления s_flag !
А някой може ли да ми обясни по въпроса с 4х4-то какъв по-точно е смисъла да си вземеш кросоувър с предно предаване?.
За DPF филтрите и аз четох лоши неща, и то в руски форум, написани от човек, който работи в Германия във фирма, в която тестват двигатели. Неговите думи бяха "DPF - ето зло"
Иначе пишеше, че са тествали 1.4 TSI няколко часа с налягане 150 бара, при работно 100, и са продължили тестовете 20 часа на пълна мощност на двигателя. 20 часа=200 000 км. След разглобяването на мотора повечето от детайлоте са били в допуските за нови такива. Човека също препоръчва 1.8 ТСИ.
http://www.autoreview.ru/forum/forum35/topic4061/ - вижте отговорите на LR Defender
Значи излиза, че разликата в цената ще избиеш след около 5 години при твоя пробег и то при положение, че се запази тази разлика в цената на горивото. Освен това обслужването на дизела е по-скъпо защото бензиновия е с верига.
Може ли някой да каже има ли смисъл от удължената гаранция - например 5 години и 100 000 км. Струва 1240 лева. И какво покрива тази гаранция, защото в гаранционните условия пишеше нещо такова " без елементите подложени на естествено стареене". Кои са тези елементи. Какво им е разбирането за "пълна гаранция". Казаха ми, че ако си сменя автокасетофона гаранцията на електрическата част отпада smile011 .
А какви са периодите за сервизиране съответно на дизелов и бензинов автомобил и каква е цената на консумативите?
Колега, само докато се начудиш да не продадат и другите налични.
Аз така миналата седмица тръгвам да поръчвам една Фабия и се оказа, че 2 ч. по- рано са я капарирали.
Не караш много км. годишно и аз съм за бензина. Градско под 10 е почти невъзможно. Извънградско около 7 е нормално.
Успешен избор
smile159
smile159
По-добре така, отколкото да взема нещо, което не ми е на сърце.
Прясна информацийка от ЕТ София - Йетита 1,8 4х4 ще имат от 5 седмица на 2012 - демек, от февруари натам. В момента имат налични дизели 110 и 140 коньови. Оня красавец 1,8 4х4 за 36152лв. стоеше в салона, ма не беше свободен. Сърдечни благодарности на Радослав Василев, любезен, изчерпателен и отзивчив беше както винаги.
Поздрави.
Аз ще ти обясня за себе си - Висока кола!Това е!Ако знаеш само с какъв кеф се "катеря" по бордюрите.............Октавията беше около 5 000лв.по скъпа с оборудване като Йетито, а Фабията, как да ти кажа -всеки ден минавам поне 100км. извънградско така че искам по -добра возия.А извън пътищата, просто не карам - защо да давам още 5-6 000лв. за 4х4?
Относно 4х4-то, за такава кола и за мен няма смисъл да е 4х2. Но за всеки влак си има пътници. smile049
За гаранцията накарай ЕТ да ти покажат официален документ и питай в сервиза каква е практиката - кое сменят безплатно и кое се заплаща. Аз никога не съм се интерсувал от гаранцията, защото си купувам шкоди с убеждението че са здрави коли и няма да ми се наложи да я ползвам и засега и с двете коли е точно така. Така че за удължена гаранция никога не съм мислил. Относно избора по-добре поръчай, чакай и си вземи точно каквото Йети искаш, а не каквото има. Отдели настрани 2000 лв за DPF ако се наложи и си вземи 140 к.с. дизел 4х4. Ако си свикнал с 10/100 разход може и бензин. Ако улучиш промоция може да си спестиш между 2 и 6 хил. лв. от цената :)
Следващ въпрос - избор на гуми - вечният спор (зимни, летни или всесезонни). Понеже Yeti-то ще е 4х4 се чудя дали http://www.nokiantyres.com/tyre?id=2163 ... eather%20+ ще му отиват?
За мен смяната на гуми в края на април и началото на ноември е голяма досада ...
Всесезонните гуми са компромис според мен(подчертавам, според мен), още повече на 4х4(пак лично мнение). Винаги имаш гума, която лятото се държи малко или много като зимна, а зимата - като лятна. Съветът ми е да си вземеш читави зимни и читави летни гуми + още един комплект джанти, за да намалиш "досадата" при всяка смяна. smile049
Много производители на гуми имат All-Road гуми, даже почти всички SUV автомобили излизат фабрично с такива.
За съжаление са шумнички, иначе се държат добре и на сухо, и на мокро, и на сняг.
Но наистина трябва да се кара на много разнообразен терен за да се хвърлиш на такива.
Ще ти кажа моите мотиви - колата просто ми харесва. Адски много. Дизайн, интериор, позиция на седене, гъвкавост на пространството, всичко. Въобще не ме вълнува какво мислят комшиите или който и да е. Аз се чувствам добре, когато седна вътре и това е важното. Да, и аз мислех, че подобен автомобил трябва да е 4х4, но си дадох сметка, че наистина нямам нужда от двойно предаване. Също така нямам излишни 4 000 лв. (приблизителната разлика между моето Йети и най-евтиното 4х4) + не знам още колко за допълнителните разходи впоследствие. И какво, трябва да не си купувам автомобила, който ми харесва, само защото не мога да взема определена модификация? Подписа ти е mind wide open, не изпадай в капана на предразсъдъците :)
"Джиповете" отдавна не са това, което бяха и сега повече от всякога няма нищо срамно в това да караш висока и ръбеста кола, която не е 4х4. Вече има доста подобни модели, за които двойно предаване въобще не се предлага (Peugeot 3008, Kia Soul) или се предлага само в топ-изпълнение с определен двигател (Nissan Juke). Мисли за кросоувърите по-скоро като стилна и по-различна алтернатива на класически хечбек или семеен миниван, а не заместител на истински джип. 4х4 при тези коли е просто още една готина есктра, а не задължителен елемент от автомобила. Даже ми се струва, че да имаш 4х4, което караш само в града е по-безсмислено, отколкото да имаш кросоувър с предно предаване. През тази година дори Land Rover започнаха да пускат модели само с предно (Freelander и Evoque).
Пак се отплеснах.... накратко, предно или двойно предаване е въпрос на избор, като нито един от двата избора не е грешен. Въпрос на нужди, желания и възможности.
Единственото реално предимство на 4х4 за човек, който не излиза извън пътя (каквито мисля, че са преобладаващото мнозинство), е стабилността при висока скорост в завой т.е. повече fun to drive. Макар, че при Йети и предното предаване се справя прилично.
:smt017 на поста на Alucard.
Не забравяйте още че Yeti е софтроудър, разликата между 4x4 и 4x2 е незначителна.
Като любител на риболова и леките разходки в гората съм изминал доста километри извън пътя с коли с предно предаване и смешен клиренс.
Това лято се насладих на Yeti извън пътя : феноменалната маневреност, чудесния обзор, достатъчния клиренс , hill descent-а.
Като минус мога да отбележа само дългата задна предавка , изкачването от място на голям налкон назад е почти невъзможно(предполагам че това ще е проблем само за бензинките).
Eто и едно чешко филмче 4x4 VS 4x2 http://www.novinky.cz/auto/testy/224642-test-skody-yeti-1-4-tsi-4x2-versus-1-8-tsi-4x4.html
