Въпрос относно предпазните колани на ОК 1 - тур
vrminev
Колеги много се дразня относно коланите на всички коли, които карам и в часност горе посочената ОК 1 .Колата е едва на 50 000 км и вече коланите не искат да се връщат сами. Много ме дразни това. Дали има някакво решение? Едиственото, което ми идва на идея е да изпиля халката, която е до рамото на шофьора, през която минава колана . Редовно не се връща колана и като лопна вратата и ударя колана и откачам вече си нараних 3 пъти кората на врата, заради тази простотия да не се прибира колана.
Roomster-ът гони 27 000 km и при него се забелязва същият проблем...Явно им е слабо място на Шкодите.Ще пробвам това с пълното издърпване.
  • 6 месеци по-късно...
С малко закъснение, но проблемът при мен е отстранен - коланът се беше усукал между механизма за прибиране и дупката от която излиза от колоната.Сега вече се прибира сам без абсолютно никакъв проблем.
Te коланите - made in Romania ! smile056
А арматурното табло (за него гледам има доста други теми) - made in Bulgaristan smile152
[-X Made in CZ
И при мене така. smile092 Дали наистина Димон не е случил на някоя експериментална бройка, сглобена в някой ъндърграунд гараж в предградията на Букурещ :-k smile004
Може пък щот са румънски затова да не задържат - плъзгат се като по масло.
Поне от коланите нямам оплаквания от шум и задържане в средна мъртва точка. :D
п.п. между другото ел. инсталациите за Мерцедес и VW се правят в Казанлък в едно турско предприятие. Изискването за работещите там е да имат основно образование, знанието на турски език е предимство..- така гласи ежедневната реклама по местното радио ! smile091 Та, няма да се учудя , ако и нащи инсталации за казанлъшки. smile091
...Та, няма да се учудя , ако и нащи инсталации за казанлъшки. smile091
напълно е възможно да са. предприятието, за което говориш, е подизпълнител на японски консорциум, в който влиза и турска икономическа групировка, чието дъщерно предприятие в България произвежда окабеляването за цялата VAG група. Основните производствени мощности са в Карнобат и Мездра, като понякога се ползват и подизпълнители (като казанлъшката фирма). познавам отблизо производствения процес в Карнобат и наистина основно образование + специализирано обучение на място е напълно достатъчно за постигане на висококачествена продукция - просто производствените линии са почти напълно автоматизирани и сами контролират качеството на сглобката на всеки един детайл.
"Нашите" производствени линии представляват едни дъски с пирони по тях . Пиронът 1 от лявата част на дъската трябва да се свърже с пиронът 1 на дясната част и така докрая . Не е лесно ( :D ) , но трябва да си прецизен . Накрая се бандажират ! smile049
б@си, те затова ли вече не работят с Казанлък? поотплеснахме се доста от темата, да прощава автора, не е нарочно! smile027
smile048 Така, като чета тези коментари - сбирщайн от'секъде! smile027
Тя тази работа ми заприлича на етикетите за виното. Каквито етикети печатат - това произвеждаме!
:lol::lol::lol:
