Черна кутийка в TDI - BXE .
димон
Сигурно всички мотори имат тази черна кутийка с няколко маркучета излизащи (влизащи) в/от нея.
Когато застудее времето ( всяка година) , след гасене на мотора понякога се чува бръмчене от нея за около 30-50 сек след което спира и педала на спирачките се вдървява. Когато я чуя и преди да съм излязал от колата е достатъчно само да дам на контакт и да върна и бръмченето спира. Педала си остава мек , ако ще дори след 2 дни.
Опитно останових , че когато се е разбръмчала е достатъчно да стисна с пръсти 1-я ( най-горния) маркуч и бученето спира. Проследих го накъде отива - оказа се , че минава през едно клапанче и право в сервоапарата на спирачкте.
Бих искал да узная причината за това и защо когато е топло не е така . Пускам и една немного добра снимка на въпросния чарк :
025679898.jpg?r=0
В тая кутийка са ти обединени всички вакумни регулатори които управляват геометрията, егр и т.н. Маркуча който отива (по точно идва) от към сервото е всъщност вакума, който те разпределят.
На по-старите мотори бяха отделни клапани (прословутия N75 и пр.). На повечето О2 (но не на всички) са обединени в общ блок. Това което бръмчи е някой соленоид (демек вакумен клапан). Те работят в импулсен режим.... но дали е нормално да се чува... не знам не съм се заслушвал.
И аз май съм чувал тихо жужене от въпросната кутия. Бе много се втелясвате :)
Моята спирачка винаги е леко твърда. Никога не е мека.
Аз онзи ден си спомних, че беше питал и преди това за тази кутия и реших да разбера при мен дали се чува това нещо. При мен, когато сутрин тръгвам или винаги, когато паля - давам контакт и се чува едно такова цввввввввз и едно цък накрая и след това спира. Никога не се е случвало, след като угася мотора да жужи нещо или да бръмчи и т.н. Спирачката си е еднаква винаги, стига да не съм я помпал, за да изгуби вакуума и да се втвърди. От кутийката не се чува нищо при мен.
ПП: Само веднъж ми беше станал твърд педала на спирачките, без никаква причина, след двудневен престой на едно място.
Е то има и други звуци след гаснене. Например този на ЕГР-а . Там звука е тънък ...за окол 5,6 сек , съпроводен нарая със звука от клапата шляп-шляп. smile001
Звукът от черната кутия е нискочестотен и дори се чува в купето след спирането на ДВГ, макар че е поставена на гумени тампончета.
Аз се чудя вие нямате ли музика в колите ? smile004
Че ти като караш слушаш ли музика ? Музика слушам само на дълго пътуване, иначе из града слушам кво тропа и скърца ...и звука на мотора. smile091
Слушам, бре Димоне, нон стоп smile049 . smile049 Напоследък ей това и хич не се заслушвам в разни шумове, съскания, цъкания и прочее smile001 . smile027
На мен ми тропа нещо в задна лява врата и заглушава всичко друго smile091
Ще взема да я разглобя, сигурно е буксата на говорителчето.
То в тия Шкоди шумове да искаш :)
Аз пък не ми стигат фабричните, ами изтърбуших и катализатора и сега линейките обикалят наоколо.
Касетофона му е майката.... smile175
.....това което бръмчи е някой соленоид (демек вакумен клапан).
Цецо, соленоида не е ли електромагнитен клапан? :-k
Ми да де, те тия на картинката какви са? Аз мислех, че са електромагнитни - един магнит през PWM, дърпа насам-натам, едно желязо и регулира вакума по трасето на клапана.
Признавам, не съм отварял, но винаги съм живял с мисълта, че са такива.... :-k
Иначе горе, некоректно съм казал "вакумен клапан". По скоро съм имал предвид, клапан за вакум, т.е. клапан дето регулира вакума, а самия клапан си е соленоиден тип, или поне аз така си мисля.
А това с твърдия педал на спирачката от какво се получава и проблем ли е? Случвало ми се и на мен от време на време. Мисля, че само като е било студено времето се случва това и е толкова твърд педала, че няма натискане.
E, то после като запалиш, нали омеква ?
Е да омеква веднага, но както често се случва да спирам по наклон дърпам ръчната, че да не ударя този пред мен smile009.
Щом го има и при други предполагам, че не е ненормално.
Не мисля , че е нормално , понеже лятото не е така . Но трудно може да се открие , като няма готова рецепта...Предполагам ,че от студа нещо не уплътнява ( я клапанче , я връзка )...
Пробвай да извадиш куплунга с маркучетата (на черната кутия) и да смажеш с малко смазка О-пръстените...при мен нямаше ефект . :D
