не свети в купето
samoleta
Здравейте, смених крушките в плафона на тавана, но не светят при никакво положение на копчетата. Моля, дайте акъл или майстор във Варна
Бушоните как са?
И аз се сетих за бушоните, но нямах време да се занимавам. Кажете ми къде са, че нямам време да ровя. Благодаря!
Не знам 1 или 2 е. Април, 2002 година е.
Щом е 2002 година, това означава че е Фабия 1 - до 2007 година е Фабия 1
Бушоните на Фабия 1 са, като отвориш шофьорската врата от лявата страна на таблото има капак който се маха и под него са предпазителите.
Надявам се да си ме разбрал къде се намират точно бушоните.
Прегледай ги
Едно е. smile027
http://www.skodaclub-bg.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=24307&p=268152&hilit=%D0%B1%D1%83%D1%88%D0%BE%D0%BD%D0%B8#p268152 - втори пост
http://www.skodaclub-bg.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=8216 - а ето ги и самите бушони
П.С - дано да съм бил полезен s_flag
Много ви благодаря :) По-късно ще се заема да проверя бушона
Бушоните бяха проблема. Смених и вс. е ОК. :)
До тук добре. Сега следва да разбереш от какво е изгорял бушона smile021
Не знам smile049 При мен беше от алармата, но при теб може да е от друго. Добре е да намериш причината защото бушон рядко гори от нищо.
