Фелиция 1.3 карбуратор - висок разход
tisho_shkodaVRC
имам голям проблем,имам фелиция 1.3карборатор но на пследак ми гори по 20лт.на 100кл. някакви съвети от какво може да е
Аз съм в шок :-k 20 литра бензин или газ? Кажи от къде си.
Голям проблем. Имам Фелиция 1.3 карбуратор , но напоследък ми гори по 20л.на 100км. Някакви съвети от какво може да е
Гори или тече някъде ;) , ако е бензин.
Труден въпрос, дай малко жокери :-k
Студ - смукач - малък пробег - висок разход.
Студ - смукач - карбуратор за ремонт (я игла , а някое платно)
Ако е вдигнала разхода от как застудя не знам какво може да се направи освен да и намериш горещ гараж smile049
напукани вакуум-регулатори.Един вдига разхода с около кило,два с около 3 кила,и трите едновременно с около 8 литра.Бях потресен от този факт ...но не на шкода,а на голф 2 1,3 при който карба почти идентичен ...този на Пиербърг.
...я игла , а някое платно...
Обогатител на карбуратора. При мен от една микроскопична дупчица на едно от двете платна ми изарчи 5 литра бензин за 3 км. Тва в случай, че си на бензин. Ако си на газ там е друга бира. Уточни си горивото.
Аз съм от Севлиево и гори на бензин нямам газ защото до скоро ми гореше малко 4.5-5л.на100
А аз си мислех, че моят фаворит гори много, 10-11/100- градско, но аз и без това го карам на къси разстояния и то докато се стопли двигателя, взема че го спра! А пък и тези идиотски задръствания! Газ нямам, само на бензин! Мини я на един елкон, въпреки че не съм много убеден в ефективността на тази диагностика! Карбураторът промиван ли е скоро?
от както съм я купил през 2003г. не съм пипал нищо по нея освен маслото и никога нее показвала някакви признаци за нереднос но ще пробвам елкона дано има ефект smile126
жокера е един няма течове нито напукани маркучи а гори като,че карам танк
няма видим теч поне я следя ридовно гори и то като танк и то бензин :-k
Мишо ти писа по-горе за мембраната на икономайзера (или както му се вика) на мембранката под алуминиевото капаче зад тройника , игла сменяна ли е някога , па разглоби нещо и провери ... поне на газ анализатор я закарай да и видиш сместа ... само с гледане не става ... и аз си гледам Формана , ма той само си ръждясва smile049
Е па то от там се почва , в противен случай ще си гадаем само ... отдавна системата ухо - нос е отживелица smile049
Не може при този висок разход на гориво да не се забелязва нещо нередно в работата на автомобила като цяло.Ако се борим с 1-2 литра преразход да се чудим откъде е,но тук трябва да има ясна индикация.Информацията е много оскъдна за да се правят някакви предположения.Ако добавя,че колегата може да е карал на ръчна спирачка ще съм толкова близо до истината колкото и всяко друго мнение.
ръчната е доло защота и скъсах жилата но като повече иннформация нямам нито един накъсан или напукан маркуч вчера пръснах сичко остана само да я закарам на доктор аз съм беспомощен благодаря все пак smile091
