Как да запълня тая дупка ?
Vladi-s-felicia
Защо има ОГРОМНА дупка там, където стои CD-то ? Липсва някаква декоративна пластмаса ли, какво - не знам, но е АДСКИ грозно !
Хората с ФЕЛИЦИЯ трябва да знаят за този проблем. Ако искате утре даже мога да снимам, за да е и нагледно, освен теоритично...
Ако става въпрос за слота на радиото, ако има аралък, сложи силикон. Поне аз така съм направил, но луфта е не повече от половин сантиметър.
И силикона не е нормалното решение, има си кутия за радиото която влиза точно на мястото и няма луфтове.
Ето как трябва да е - отгоре е пепелника и под него си има аудио кутия която влиза в таблото и се завинтва отдолу, касетофона може да се извади и заедно с нея или без нея. Ако ти липсва едно от двете отиди до някоя морга и си го набави.
На Формана дупката около касетофона запълних с шперплат 25 мм. - взех размерите и изрязах едно парче , след това изрязах дупката за касетофона и на края фрезовах около 5 мм. около отвора за да легне гривната на касетофона на равно и на края облепих лицето с черно фолио и хванах шперплата с две рапидки за таблото.
Ако просто искаш да запълниш дупката се развихри с някаква пластмасова плака .
Има пепелник, но явно касетофона на шкодите е по- различен, а CD-то ми е високо 4.5см. Разстоянието отстрани и отгоре е поне с 2 см встрани. Знам, че се продават някакви пластмаси, които ги слагаш и в тях слагаш CD-то.
Ето как изглежда въпросната кутия с поставен касетофон, монтира се като се завинти отдолу с два винта, наведи се под касетофона и ще ти стане ясно.
Е явно на мен ми липсва тая част между CD-то и края на кутията (1-2 см сигурно е дебелината). Не знам защо липсва, ама заради нея не се крепи CD-то. На твоята снимка се вижда.
да, има в дупката центрираща пластмаса а 2 та болта ловят клипсите и (метални пластинки). Ромбовидна е в единия случай радиото едва влиза, а ако я обърнеш радиото се мести 2-3мм наляво - надясно, но според мен това е по добрия вариант.
Клипсите който държат тази центрираща кутия също могат да се обърнат. В единия случай при по- силно бутане кутията пада, а в другия случай пада при по - силно дърпане (тоест при вадене). Не си спомням много точно и ясно, защото я сглобявах на фенер и беше отдавна. Но бегло описано е това. Търси някоя фелиция на части и отиди си го свали с развиване на 2 та болта от снимката.
Радвам се, че дружно те насочихме. В момента се продават няколко фелиции на части, даже един човек иска да ти праща снимки в темата в "купувам" Направо се уговори и ходи да прибираш. ;)
Ми да прати да видя за какво става на въпрос. Дано ми се реши проблема, иначе трябва да изрязвам пластмаси и да стане циганска работа :(
