Проблем с хидравличен волан
missi
Здравейте на всички, smile056
имам Шкода фабия-2005г. Опитвам се да се правя малко на автомонтьор. Все пак криза е и каквото мога да оправя сама е добре дошло. При майстора - в краен случай.
Проблема в момента ми е такъв - волана на автомобила едвам се върти. Едва ли не, трябва да лягам в/у него за да го завъртам. Въпроса ми е следния: Сигурно няма масло/хидравлично/ и къде се намира казанчето за масло ако има такова? Сигурно е под предния капак, а? :-k
Благодаря предварително за съветите Ви
Да ти кажа, не е от това. Причини са: ниско зарядно напрежение, датчика на кормилната рейка и накрая проблем с ел.помпата. Направи диагностика.
Благодаря за съвета , ще се опитам да я закарам на диагностика, но преди това трябва да загрея малко - иначе може да ме хване мускулна треска на ръцете. smile049
