Проблем с охлаждането на двигателя?
irmsher
Стига сте се оплаквали. Знаете ли как загрява О2 без EGR система?
От Люлин до 4ти километър сутрин в 7.30 тръгвам, 30 минути градско, като стигна работа тамън отлепя стрелката s_flag
  • Отговори 50
  • irmsher
    17
  • Цецо75
    7
  • masterOne
    5
  • micyri
    4
нещо май се оплакваш :-k вземи си бензинова и ще загрява за 2 мин. smile049
Че кой се оплаква? Фреш еър сутрин рано. Аз проблем нямам, дебелокожо съм, ама жената нещо не е особенна щастлива от хладния сутрешен бриз от духалките :)
е няма такава кола , почва да ме нерви , сложих друг термостат behr , и пак същия проблем
вече незнам какво да я правя!!!!!!!!!!!
Колега, освен да се върнеш в сервиза и да им я оставиш да намерят проблема! Явно има нещо което не може да се хване лесно ама тук във форума не може да се гадае.
Интересно ще е за всички какво е наистина! Дръж ни в течение.
п.п. Цецо, тЮнинга иска жертви smile049
+1.
Да кажеш като решиш проблема, че направо ме хвърляш в музиката, щом не е термостата.
Какво толкова се чудите.Всички такива имат склонност да истиват по надолнищата и като не затваря съвсем плътно термостата....
Маркуча бил студен....ама дали все пак не пуска по малко тоя телмостат дори и напълно затворен.Не ми се обяснява сега как се проверява това,че мн.тр да пиша,но ако трябва...
Смени си пластмасовия корпус в който се монтира термостата и датчика ти за температура и всичко ще се оправи.
И не купувай някакво менте, а си вземи нещо добро, защото може и да няма промяна с ментака.
Успех !
Ами причините за топъл двигател, а студен радиатор, какви може да са? Защото от доста време я карам така... smile092 :D И понеже радиатора е винаги студен и перките никога не се включват.... но пък двигателя не прегрява.
Ами явно не ти отваря термостата. По важния въпрос е защо го прави. Дали защото е скапан или просто не стигаш до температура при която да отвори (което е малко вероятно, особенно на дълъг път и/или лятото).
Друго, което ми хрумва е радиатора да има запушени ребра и само част от него да работи, а ти да пипаш неработещата.
Имаш перфектен термостат!
абе тва си е нормално аз със буса не му и объщам внимание.Тва го има на повечето машини газ брат газ и много не му мисли.А ако водна помпа баира ще го гледаш и ще го изкачиш на муки.Аз не слизам от коли и бусове всякакви марки само се хабиш излишно s_flag
Ами, то само газ, само газ... и започнаха да се появяват някакви полтъргайсти под капака... :D ама дет' се вика - не сме женени за колите си. :mrgreen:
Здравейте отноео !!! Само да кажа ,че проблема е решен цялата работа излезе от фланеца сложих нов и сега за същото спускане при (-тем.) се охлжда но само една стрелка пада !! което на вона на предишното е СУПЕР smile152
Успех !
Абе да не би да имаш някакви боклуци във водния тракт и отвреме на време да заталачват термостата???
То това твойто направо полтъргайст бе.
Аз имах същия проблем, даже се допитвах до колегите тук във форума. Смених термостата и всичко сега е наред. Вземам трите тунела - Ечемишка, Витиня, Топли дол по инерция без загуба на температурата, а това са повече от 10 км мисля. Навън си беше бая студено, а парното и духалката бяха на макс :-k
Извинявам се,че ще ползвам темата на колегата.Тази сутрин отивайки на работа умряхме от студ.Колата измина 25 километра и стрелката на уреда не помръдна грам.Ясно е,че през почивните дни ще има мисия моята кола и ще се сменя термостат.Трябва ли системата след това да се обезвъздуши някак или тя сама ще прогони постъпелият въздух?
Ами напълни казанчето до мах. и малко отгоре оставия 10-15 мин. да поработи на място , ако поеме долей , ако не като покараш пак я провери и си готов !!!
И на сутринта пак го провери и ако трябва долей допълнително.
от два дни забелязах че като развия капачката , не изпуска налягане вчера смених и нея и пак не изпуска никакжо налягане , предеи си имаше налягане ! Тотално ще откача!!!!
моя проблем се оказа загатка за целия клуб , но някой ден ще го отстарня и ще ви оведомя !!!
