skoda-auto.bgskoda-auto.bgskoda-club-bulgariaskoda-club-bulgaria
Проблем с охлаждането на двигателя?
irmsher
Колеги дайте мнения от каде може да ми е този мой проблем , октавия 1.9тди (alh ) вече втори термостат сменям и не се получава желания ефект , колта загравя като е в движение т.е изкачвам се по баир и си стига 90г. парно си има , слизам и пипам маркуча пред термостата студен , термостата не е отворил, обращам и се спускам по същя баир който е 5-6 км и колата почва да се охлажда , в края на баира температурата е 60г. вече незнам какво да я правя!!!!
  • Отговори 50
  • irmsher
    17
  • Цецо75
    7
  • masterOne
    5
  • micyri
    4
Колега, вземи парче картон и закрии част от радиатора. Пробвай пак и ако не се охлажда явно термостата пропуска или нещо около него!
ами за съжаление и така сам пробвал , пак се охлажда колицата ми , почвам да се съмнявам , че водната помпа не работи както трябва т.е пластмасовите перки да са се износили , може и да греша!!!
Тя ако помпата не работи добре, по-скоро от прегряване ще страдаш!
загрява нормално но по баир надолу или на място се охлажда
аз не мисля че това проблем!
до колко градуса пада темп. като се движиш по баир на долу и после по равното вдига ли пак на 90?
ами за едно спускане от разтояние 5-6 км пада от 90 на 60 а по равното вдига ако подавам газ , с две думи като давам газ вдига и даржи температура като не подавам или се спускам се охлажда
Научи ме и мене да карам по равното без газ! smile091
,че и без това горивата скачат нагоре с цените,
нещо не можем да се разберем.
Абе веднъж загряла, трябва да държи температурата. Не е чак такъв студ още....
Иначе в най-големия студ (-20) и на мен ми се е случвало да не може да подържа температура при спускане. Ама още е топло....си мисля.
Само дето аз освен термостат просто не виждам какво друго може да е. Помпата не е със сигурност, тя може да прегрее колата, ама да я преохлажда, няма как.
Май ще се окаже, че си в ред колцата, да знаеш....
ако си включил парното на макс и вентилатора на 4 ,също може да охлажда много бързо по наклона.
И при мен спада темпетатурата като спускам по-дълго но едно малко картонче оправя нещата smile049
Не случайно някой автомобили са с клапи които се затварят и отварят сами!
именно че не е още толкова студено ,пък си прави каквото иска , а аз не обичам така да прави !!!
пък и като се замисля , на моята колица ги няма корите под двигателя и може да се охлажда целия мотор
Според мен не е нормално да охлажда толкова много.
Все пак за това е този термостат, да спомогне по-бързото загряване и след това да потдържа температурата в оптимален диапазон.
Или иначе казано, ако започне да спада температурата под необходимото ,термостата трябва да затвори за да предотврати ненужно изстиване на двигателя.
Това, което ти се случва би могло да е нормално при много по-студено време.
Аз имах абсолютно същия проблем и го реших със смяна на термостата(BEHR)
Най-логичното за мен е че си много голям карък и си случил два пъти на калпави термостати, колкото и малка да е вероятноста.
Ами нормално е при спускане надолу(по инерция на скорост), температурата да пада, като е по-студено ще пада повече. Като се спускаш по инерция надолу , колелата въртят двигателя и се прекратява подаването на гориво, няма горене и двигателя изстива. Кое ви учудва? Като се излезе наравно, двигателя трябва пак да си загрее до нормалната температура.
ами проблема е че не само по баир , ами и на маясто докато изпуша една цигара и пада с две черти , май наистина съм голям гарък !!!
почти съм сигурен че от термостата но Behr e добра марка аз моя го смених преди няколко години и нямам проблеми щампована ли е марката на него да не някое менте ?
И аз мисля че е термостата. Само че по-скоро не че не отваря, а не затваря... Върти само на големия кръг и затова охлажда толкова бързо дори на място. Имам същия проблем с Corsa-та на жената. Сутрин като запалиш вдигни капака и пипай радиатора, ако се затопля почти бързо значи е това!!!
е няма такава кола , почва да ме нерви , сложих друг термостат behr , и пак същия проблем
вече незнам какво да я правя!!!!!!!!!!!
Корпуса където се монтира термостата е направен от пластмаса, нали?
Там са монтирани още и сензорите за температура?
Не виждам проблем. При мен е същото. Тръгвам от нас, минавам 2км и температурата стига до към 70 градуса (основно спускане с равен участък по околовръса до отклонението на Бояна). И на спускането от околовръса до Била-та на бул. България съм пак на 50градуса! "Проблема" частично се решава като включиш циркулацията на въздуха само в купето и намалиш духалката на 1.
