Проблем с ключе на фаровете
milanov
Колеги, днес видях, че като си светна късите светлини и се включват и халогените.Ходих във сервиз на фолксваген в Сливен и ми казаха, че ключето е за смяна, но ново струва 388лв!!!!! Знаете ли дали има някакъв вариант да се поправи старото или къде може да има по-евтин вариант за ново.По принцип съм от Сливен, но в момента живея в София!!! мерси предварително!!! :)
Пробва ли да го натиснеш навътре? Тия ключове имат две положения, за издърпване навън. Първото положение е за предните фарове за мъгла, второто положение е за задния фар за мъгла. Може твоя ключ да е издърпан в първо положения. Ако не е това, автоморгите. Все ще се намери. Или ще си караш със светнати халогени като си пуснеш късите. Не е болка за умиране.
Едва ли ще е от това, щото ключето в изключено положение не може да стои издърпано.
колега тои няма каси светлини smile175 smile048 ](*,) s_flag
Я прочети пак...
П.П. Към martines -13: Грамотното писане не е навредило никому, препоръчвам ти го.
Знам какви са положенията на ключето, не е от там, просто се е скапало явно, ама май ще си карам с халогени за сега. освен, ако случайно не изпадне от някъде втора ръка, защото поне за мен това са грешни пари! Иначе благодаря на отзовалите се колеги! :) :)
Здравей колега,
и аз преди 1 седмица имах проблем с това ключе за фаровете - габарит, къси и халогени. Проблема беше, че момчето което ми слагаше алармата се беше поувлякъл нещо и беше счупил самото копче. Обадих се на ЕураТек в Бургас и ми казаха за ново цена от 98-99 лв.
Имали на склад в София, така че такава цена каквата ти споменаваш е направо ужас. По моргите има на цени 50-60 лв. Но новото си е ново, ако става въпрос за 30-40 лв разлика.
Успех!
А когато караш с включени халогени 100% ще бъдеш спрян от "чичо полицай" и ще има фиш. Знам го от опит.
Знам, че обичат да спират за халогени и за това искам да го сменя ключето, но просто търся по-евтин вариант. :)
Ами махни лампите на халогените и готово. :D
това е най-евтиният вариант, българинът винаги ще измисли нещо, изобретателни сме с тези утънели джобове smile152
Или предпазителя, ако е отделен (нямам книжка под ръка).
По-късно ще видя как са предпазителите и ще търся нещо втора ръка, че в ЕТ днес ми казаха 300 лв. ](*,) някой знае ли дали от октавия става самото ключе, не панела, ами самата врътка? :)
Колега, какви са тези цени?
Я звънни ако не ти представлява трудност на ЕТ в Бургас на: 0888 929 519 или беше 0886 901 072
не си спомням на кой от двата номера бях звънял преди 10-ина дена и цената беше 98-99 лв.
Имали го това животно 1 бройка и било в София, предложиха ми да отида в сервиза в Бургас и ако го искам да го капарирам и след някой ден го пращат от София.
Попитай на един от тези 2 телефона, дано го имат все още и то на тазе цена за която ти писах.
Успех
Мерси, колега! Ей сега ще им звънна, и ако го имат ще кажа на някой приятел от Бургас да ми го вземе. :)
Днес звънях в ЕТ София - 300 лв, в ЕТ Бургас - 292, явно ще се търси по-евтин вариант. За сега съм махнал предпазителя, да нямам проблеми с чичко полицай! :P
Проблемът е решен с ключе от октавия МК1. Може някой модератор да заключи темата! :) :)
Извинявай колега, можели само да доуточниш как стана това ключе от О1? Как премина трансплантацията, 1 към 1 ли е ключето?
Нека да се знае, че ако пак ми се налага или на някой друг да знаем.
Поздравления за решението на проблема и най-вероятно е струвало доста по-евтино от ключето на Фабията.
Привет, колега! Самото ключе е идентично с това на фабията, като единствената разлика е в палчето, за превключване. На октавията е малко по-голямо, но си влиза без проблеми в панела и си работят всички светлини. Трансплантацията е много лесна. След като се извади панела с ключето, самият панел е хванат за него с 4 щифта. Внимателно се изкарва ключето да не се счупи панела. После ключето от Ок1 се сваля от панелчето, като светлините са на 0, ключето се натисне навътре и се завърти надясно. Ключето се издърпва и излиза от панела с едно малко панелче, на което са показани положенията на светлините. То излиза по идентичния начин с панела на фабията и после само слагаш новото ключе на панела на фабийката. Буксата е напълно идентична, така че всичко е елементарно! Поздрави!! :) :) s_flag
  • 3 месеци по-късно...
извинявам се че вадя темата от нафталина но и при мен се получи проблем с халогените (угсасват само като извадя ключа за палене) с това което прочетох из форума явно проблема е в ключето за светлните. Може ли някои да даде как се сменя това ключе и колко струва самото то. А и от къде е най правилно да се купи :)
Благодаря на всички предварително
П.П. В момента съм решил проблема като съм извадил бушона на халогените (да не ми образуват актове полицаите)
клучето струва 28 лева в лулин 9 ,магазина е в началото на улица търново на тролейбусната спирка и има почти сички части за шкода!
Ключето се вади като на изгасено положение се натисне навътре и се завърти все едно ще включваш фаровете. Всичко останало е описано по горе. :)
