Проблем с предните чистачки
Minchev
Имам следния проблем днес сутринта пробвах да пръсна на стъклото но нито пръска нито чистачките искат да помръднат, а най станното, е че задната се вкл. вместо предните. Когато местя лосчето на позиция бързи, бавни, интервал се вкл. само задната. Ако някой е има такъв пробле и може да помогне ще се радвам.
Проверих бущоните но не е от тях
Проверете пак. Предпазител е. Ако при замръзнали чистачки сте ги включвали или сте избутвали сняг, предпазителя веднага изгаря.
Настина се оказа предпазителя на предните чистачки. Сърдечно благодаря smile035
Сега останаха да не работят само пръскачките (и моторчето не върти). Не мисля че са замръзнали, а са на същия предпазител с предните чистачки (който е проверен). В момента навън е +7 градуса, а и съм със зимна течност. Каква може да е причината?
Замръзнала вода в помпата, ако като си сипал новата течност не си пръскал докато излезе през дюзите. Покарай малко да позагрее двигателя и пробвай пак.
