Бавно вдигане на температурата
ivansev
Колеги, които имате О1 или сте по-начетени на тази тема, имам питанка. От доста време е студено и моята Октавия ми се струва, че много бавно вдига температурата. Днес поне за 15 мин бях по светофари, задръствания и т.н. Показанието на температурата не благоволи да се отлепи дори 1 милиметър. Чак след около 2 часа пак се качих и след 15-20 мин пътуване температурата се отлепи на 1/4 надясно, сиреч малко е позагряла. Аз съответно през тези 15-20 мин пуквам от студ. Това време за загряване дали е нормално, защото това ми е първата зима и нямам опит с това smile021
За бензинова кола не звучи добре. Покарай 10мин и отвори предния капак. Ако тръбата от двигателя към радиатора е топла, а температурата е под 90 градуса значи термостата си е заминал.
Мдаааа, термостат ще се сменя :( Някой знае ли ориентировъчни цени?
какъв е кода на двигателя
Не съм сигурен, или AKL, или AHL, при описа беше сбъркано и все не мога да запомня кое е :mrgreen:
P.S. Дано да е евтин, че тая шафрантия ще ми излезе доста скъпа напоследък s_flag
Боже, вие за народни цени говорите, аз се уплаших да не ме гръмнат със стотина лева :lol: Благодаря на всички за инфото! s_flag Темата може да се заключва ;)
Днес като сложих един картон пред радиатора, да видите как за 5-10 мин движение вдигна градусите :lol::lol::lol:
Я го смени все пак, че не и ходи на Октавията такъв "жигула стайл" ;)
А по принцип възможни ли са някакви негативни последици от подобно "техническо" решение (само за зимата) при здрав термостат и нормално работещо охлаждане :?: Според мен при работещ термостат подобно решение не би имало никакъв ефект относно по-бързото загряване на двигателя. Прав ли съм?
Между другото сега, на път за работа, ми цъфна лампичката за температурата, около 1 минута след като потеглих. След още около минута изгасна. Това дали е само от термостата или може да има и друг проблем :(
Доколкото знам, трябва да се следи да не прегрее. За друго, колегите да кажат :P
Виж нивото на антифриза, когато е студена.
Ще погледна, така и така онзи ден си купих антифриз 8)
Edit: Между другото, сега се поразрових и видях, че е хубаво да се сипва някакъв G12, който е червен. Този, който купих е син, май ще трябва да купувам друг :mrgreen:
Мхм :)
