Регулиране хлабината на клапаните на Felicia 1.3MPI
lent
Предстои ми утре да регулирам клапаните на колата.Регулировъчните стойности са ми ясни,но има една особеност.Двигателя е без делко.Досега при извършване на операцията върху 105/120 съм използвал електрическия метод посредством делкото,защото той е най-точен в гаражни условия.Сега обаче такова делко няма.Трябва ми достатъчно точно да определя къде е ГМТ.Има вариант да отвия свещите и да следя хода на буталото,посредством пъхната отвертка.
Превъртането на валовете ще става с вдигнато предно колело и вкл. на 5-та предавка.Или другия вариант е да се свали колелото заедно с предпазните ламарини и да се открие ремъчната шайба на коляновия вал.И да се върти тя чрез тресчотка и удължение.Само че не ми се вярва да е толкова лесно.
Та ми се иска ако някой има някакво предложение как да действам и как най-точно да се определи ГМТ на буталата да сподели smile159
С тресчотка на шайбата. Като свалиш свещите, лесно се върти мотора.
Бучи една отвертка. Виждал съм преди години, един майстор си имаше свирка с резба и я завиваше на мястото на свещта. Върти коляновия вал и като спре да свири свирката, значи е на ГМТ. ;)
Благодаря ти,Жоро,така мисля и да направя.Поне засега не се сещам за друг вариант.Номера със свирката е интересен,но не разполагам с такава.Затова съм си подсигурил помощник.Той да върти,аз да гледам отвертката. :smt017
Не ти трябва да знаеш кога е ГМТ за да регулираш клапаните ;)
Имаше една схема из книгите... Ако клапаните са номерирани условно последователно от едно до осем, то:
когато е отворен клапан 1 -> регулираш 8;
2 -> 7
3 -> 6
4 -> 5
5 -> 4
6 -> 3
7 -> 2
8 -> 1
Общо взето се помни много лесно ;) и няма нужда да ги регулираш в този ред, а гледаш кой е отворен в момента, регулираш съответния, превърташ малко и пак. Когато стигнеш до клапана, от който си почнал, си минал през всичките. Това е също така начина да ги регулираш с най-малко въртене на коляновия вал ;)
Ако се "редуват" клапаните на първи цилиндър - регулираш четвърти и обратно.Същото важи и за втори и трети.Да се "редуват".. значи да се повдигат и спускат леко.
Ясно...засега нещата се отлагат за след 1-2 седмици.Ще имам в предвид описания метод. :smt017
Нямаш ли датчик на маховика ?
Сваляш го и виждаш къде е гърбицата и къде е вдлъбнатото ... на всеки цилиндър съответства гърбица от маховика и просто трябва да намериш коя е за първи цилиндър и след туй си караш поред на номерата .
