Проблем с поведението на пътя.Моля за съвет.
drift
Имам проблем с моята Октавия 1 99г.На скорости над 140км/ч на магистрала колата се сее по пътя не седи,а се носи,дори я усещам как ми олеква волана .Колата е с гуми Мишлен Алпин А4 втори сезон(като нови са) с размер 195/65/15.Не мога да си го обясня,дали не идва от страничния вятър по магистралата който я повдига и се получава този ефект,дали не е от изпуснали амортесьори,реглаж,гумите ми не са добре балансирани,но не ми се вярва да е от това.От гумите ми бие колата,но тази безтегловност от какво се получава.Случвало ми се е и с другата Октавия на магистралта преди Бургас,но тогава нямаше гуми колата и имаше жесток страничен вятър.Ако е от страничният вятър дали ще се оправи със монтирането на спортно окачване?Моля за съвети,че вчера ми се ревеше по магистралата като усещах,че контрола не е на 100% в мои ръце.
Благодаря предварително!
при мен се е получавало от стабилизиращата щанга /биалети/ на О2 .
може да е от ниско налягане в гумите,а и гумите са ти много високи,ако е имало и силен вятър е напълно нормално с тези гуми и стандартно окачване да се носиш насам натам
Ако сложиш спортно окачване,ниско-профилни гуми,100% няма да е така.
Сега може само да гадаем.Стоковите пружини държат много на високо купето и усещането за стабилност се губи.
Я дай една снимка да видим колко е вдигната колата!
Имам си 17ки за лятото тези са ми зимните.Колата нямаше това поведение миналата зима.Не мисля че има пакет лоши пътища.И на 17-ките не седеше особено добре,но там си мислех,че е от гадните гуми.Като за начало мисля да си прегледам амортесьорите.По окачването имам разбити тампончета на носачите - задни мисля.
Зимен пакет:
025589044.jpg?r=0
Летен пакет:
025589047.jpg?r=0
При мен като бяха за смяна същите тампони + тези на стаб. щанга, колата се "носеше" при висока скорост.
Мда ще ги прегледам аз тампоните на стабилизиращата щанга,за тези знам защото те се виждат като тръгва и спира колата и гумите мърдат напред назад.
Отиваш на диагностика преден и заден мост,виж си и геометрията!
Щом имаш разбити тампони не може да очакваш комфорт и добра возия.
Летния ти " пакет" добре изглежда,но ако искаш стабилност,слагай спортно окачване.
Вози твърдо,но по завоите е супер стегната(няма усукване,залитане и пр.)
п.п 1..не знам ,но на мене изобщо не ме кефи и даже ме дразни такава височина на купе/гуми(сега и аз съм така),пробвай с фотошоп малко да я "приземиш" ,да видиш колко красива става тогава.
п.п 2...но забравяш за качване по бордюри и черни пътища.
- Което означава да не може да си паркира колата почти никъде в София освен на паркингите на моловете :)
И не мога да си отида на вилата която в една вилна зона край Панчарево и е 2-3 километра неприятен черен път,бащата си чупи на неговата картера там един път.И аз я искам ниска,като гледах снимките на комбито с Порше джантите се размечтах,но сега като се замисля ако я свалям,ще е с пълно рс-во окачване - нищо друго.Ще разгледам окачването,амортесьорите и евентуално реглаж - пък лятото ще го мислим.Гумите съм ги зимал по калкулатора - при 195/65/15 оригинални дава 0мм отклонение на 225/45/17,колата я взех с 215/40/17 ако не се лъжа(може и 45 да са били) и изглеждаше още по-висока и смешна с тази малка гума.
