Проблем с парното
fordprobev6
Карам си колата извън градско, загрява нормално почва да духа как му е реда. И грубо след около +/- 100км , парното отказва да духа ! Перката се чува че издава някакви звуци. Усилвам духалките на макс но неизлиза въздушна струя от тях , ни топла ни студена! После пак около 1 час колата беше паркирана като я запалих ми направи същия номер... !
Някой имал ли е такъв случей ?
Може и самия вентилатор да е. Сега обърнах внимание на думите ти за шума. А блока за управление представлява степените на вентилатора - токоограничаващи резистори. Не го дават да се ремонтира. Свали вентилатора и го огледай, намира се зад жабката.
Има шум и от вентилатора и се чудя ако е с ремък или да е хлабав или заминал. Ако е с лагер ще е заминал ама от какъв зор ще работи и няма да работи... Инак степените работят само дето на нито една недуха като спре :D .Ще се води на майстор утре , че при 2 градуса температура несе диша. Ще съм първия загинал при ПТП от премръзване :lol:
Колеги , консултирах се с моя механик само че другата седмица ще отворим парното. Обаче майстора каза , че вероятно ще е заминала тая бронзова фтулка или каквато е там , а лошото че целия вентилатор май варвял комплект. Някой сблъсквал ли се е с проблема смисъл като цена/комплект ...
Здравей,
преди седмица смених вентилатора и блока, който регулира силата на струята - сравнително проста схема с 3 съпротивления.
Цената на двете оригинални е 430лв.
Ако имаш късмет, ще се е е разтопил само блока със съпротивленията. Ако е така - накарай майстора да прегледа внимателно и вентилатора, защото стапяне на блока е индикатор за проблем в него.
Успех с проблема!
