felicia прекъсва
jojo
Здравейте,от скоро нещо колата започна да присецва само,пали още на 1 ви ключ,но в движение придърпва и не върви.Като си караш примерно с 60 на 4 та-5та и започва да придърпва и губи мощност,абсурд за изпреварване.На 2 пъти се ядосах и от към 70 км/ч започна пак така,върнах 3-2 с пълна газ,пак се мъчеше ,но после се оправи.Но вече започва и при потегляне да ги прави тия номера.
Колата е 1.3 карбуратор,само на бензин е .
Бензин има,свещи свалях,зачиствах,работят си,кабели са също ок.Колата още е уж по 50 000 км,ама почна да ядосва много.
Дайте идеи къде да търся проблема
ако си сигурен че не е от горивната уредба,остават бобината и комутатора.
А може да е и от обогатителя на карбуратора. Двамата с Митко - Krankenstein телевизионната звезда имахме същия проблем.
Не искам да съм лош пророк , но при следващо появяване на проблема (да забие муцуната) отбиваш в дясно , вдигаш капака на въздушния филтър и ако втора камера (от към радиатора) е пълна с гориво вземаш една игла и поплавък и ги сменяш и ако пак не се оправи ще я мислим.
филтрите са сменени преди 500 км .Иначе да колата е с двукамерен карбуратор.Не мога да кажа,че съм сигурен че не от горивната система,защото колата си пали от 1 ви ключ.За бобина не знам,но ако има проблем там мисля че ще окаже влияние при стартиране на двигателя.За карбуратора махнах,кутията на въздушния филтър,но ми се видя доста играчка този.(с карбуратори съм имал опит с руските автомобили,москвич,лада и сиера,където беше по сложничък,но там имаше и компютър).
Сипах и 100 гр спирт на 10 л бензин ,че се усъмних и в горивото,защото лятото нямаше сходен проблем.
Не ти е проблема в хранителната уредба! Проблема е там, дето каза че всичко е ОК- кабели и свещи. Сменяш и вече си ОК! smile159
