skoda-auto.bgskoda-auto.bgskoda-club-bulgariaskoda-club-bulgaria
Какво може да тропа по ходова част освен....
momchilmm
... кормилни накрайници и шарнири?
Колата е Octavia ІІ 2007 г. 2.0 TDI 140 коня.
На гладък път няма проблеми, обаче по софийските квартални улици и през полегнали полицаи се чува ясно тропане отдолу, в случая някъде откъм лявото колело.
Някакви идеи?
Извинявам се, но съм нов и разчитам на препатилите :)
Ако е "глухо" - спирачни апарати. Може и тампони да са. Майстори няма ли? :smt030
еми очевидно не са достатъчно компетентни, та затова реших да питам тук.
решиха, че са кормилните накрайници. смениха ги, но все още си тропа.
колега погледниси стабилизиращата щанга и биалетките и виж и тампона на макферсона
Ако са биалетките - те дрънчат и лопат. :smt017
Опиши с няколко думи за аккво става въпрос? Какво си сменил до сега? smile012
Като бях за смяна на тампони на носачи, въпросните скърцата и тропаха при минаване през лежащи полицаи. :-k Погледни ги и тампоните. И втори съвет - опитай при други майсторит. smile049
Миналата зима и аз усетих леко потропване отпред ляво.
Майсторът гледА, напинЯ с щангата, но нищо не откри. След като се позатопли времето тропането изчезна.
Напоследък сутрин, на студено, май пак го чувам ... ама ша изчакам още 50000...да стане по-отчетливо ;)
Същия проблем го имах и аз на Октавия 2 2007г. Елеганс. Имаше съмнения за биелети, тампони, маншони и ....в крайна сметка само тампоните се оказаха. Получава се един луфт по средата им, поради прокъсване по краищата им и идва неприятният момент с тропането (поне в моя случай беше така). Сега просто заспа след смяната. Моя майстор ми ги поръча директно за по 52 лв бройката, иначе на други места не знам по колко са. Дано съм бил полезен :-)
