skoda-auto.bgskoda-auto.bgskoda-club-bulgariaskoda-club-bulgaria
Съединител?
Цецо75
1. Като е студена, на празен ход, на място, се чува нещо средно между почукване и похлопване, което като натисна съединителя спира.
2. Най-често като е студена при спиране, колата се разстриса (оборотите са стабилни).
3. Вчера с 4 човека качвам Предела, на 5-та на ниски обороти (1500), подавам рязко газ, колата започва да се тресе все едно карам по павета. Връщам четвърта, наемам си над 2500, минавам на 5-та проблеми няма.
Колата е O2, TDI, 105 коня, "барната" до 340 NM.
Съединител + маховик нали?
Аз си знам, че е това :-k , ама да ви питам и тук , та да съм сигурен, че съм в киреча.
Защо не звъннеш направо на Сами да ти обясни, нали той ти я е прави.
1. ..... - сам си си отговорил.
2. пак съединител, ама може и някой тампон на двигателя.
3. До 1500 оборота колата е все едно SDI, турбото не играе, а и така натоварена ....., така като се тресе още малко и ще угасне от невъзможност да поеме, колко е наклона който си катерил, обикновено турбото включва над 1650 оборота (а може и на повече), зависи на колко са ти го настроили след "барването". Също съм чувал, че при тунинг при определени моменти се подава по-малко гориво от нормалното (стоковото) състояние. Ами като върнеш на 4-та и колата като набере и минеш на 5-та оборотите вече не са 1500 а повече и турбото си върши своята работа.
s_flag
Е той Сами по това няма отношение, аз съм предварително психически подготвен, че съединителя няма да понесе това, което му причиних :) Сами ще ми трябва след това, да каже какво да сложа :)
Просто досега не съм трошил съединител на кола с демпферен маховик. И някой неща в поведението и, не са ми съвсем ясни. Затова и питам, за да съм сигурен.
Относно карането на висока предавка в ниски обороти по баир, преди да я "модифицираме", нямаше проблеми да го правя това. Колата просто не поемаше. Ти и даваш газ, тя си наема бавно и полека. Нормално. Предполагам сега, поради повечето нютон метри, мотора успява да "наеме" въпреки идиотския режим в който се опитвам да го карам. Ама маховика се е разхлопал, съединителя вероятно е износен (нормално като за 200к). От другата страна скоростите са на 5та, демек спирачката е голяма. Та мотора има сила, ама сцеплението го няма :)
Не, че намирам за смислено да тормозя колата по-подобен начин. Просто по тоя начин проблема се провокира и затова го давам като пример, да си помогна в диагностиката.
Педала на газта се натиска на 100% когато, имаш необходимото налягане на турбото! На 1500 оборота на 5 налягането ти е на не повече от 0,5бара/ориентировачно/. s_flag
Р.С. Време е да си монтираш буустметър.
Имам манометър. И какво ще се случи, ако натисна педала на 100% и нямам налягане? Дебитомера ще измери, че няма въздух и ЕCU-то няма да подаде гориво. Реципрочно колата няма да върви. Нищо страшно.
Но това всъщност не е интересно. Просто ме интересува, дал ли е фира съединителя. Това достатъчно признаци ли са?
При мен се "обадиха" те първо-описал съм как се развиха събитията в стара тема. smile175 http://skodaclub-bg.org/forum/viewtopic.php?f=46&t=21361&hilit=%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2+%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB+%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0&start=15
Ами не по скоро не е твоя случай. При теб не се касае за износване, а буквално се е изпотрошил явно. При мен скоростите влизат ОК. Но това вресене и хлопане според мен идва от заминал маховик. А пързалянето на 5-та, то си е есктремно натоварване, та се чудя, да приема ли за нормално, че не издържа ....
Питам основоно, защото вероятно ще се минава на едномасов. Гледам, че това е практиката при ъпгрейдваните коли. Ама като ще изхвърлям нещо дето струва 1000+ лева и ще го заменям с класическа технология, си търся оправдание пред гузната си съвест...
Абе ще се отаваря, то се е видяло....
"И какво ще се случи, ако натисна педала на 100% и нямам налягане?"
Имаш си отговор:
Имаш голям въртящ момент и той не е в 1500 оборота. Задължителна смяна на комплект маховик и съединител за сега. И след смяната не я напъвай на 100% в ниските натоварваш излишно съединителя и скоростната кутия!
P.C. Мисля, че Сами беше правил тази конфигурация маховик от 1Z и к-кт съединител от ВР6.
viewtopic.php?f=30&t=21705&hilit=%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%B0&start=0
Имаш си отговор:
Мда сега вече ме хвърли в размисъл. Айде малко да го разчоплим. Не съм професионалист и искам да си изясня ситуацията (т.е. не го приемай като спор или заяждане).
Ако правилно те разбирам, според теб: Ако карам колата с малко налягане в турбината и настъпя на 100%, понеже нямам въртящ момент, това ще доведе до приплъзване в съединителя. Това ми се струва нелогично. Според мен това което се получава е, че аз имам прилично голям въртящ момент (не максимален разбира се), въпреки ниското налягане и затова съединителя пързаля. Т.е. това, което всъщност е вредно е "да натискам на 100%" в ниските обороти. Но това не е заради ниското налягане в турбината, а заради факта, че от другата страна в скоростите нямам достатъчно обороти при това ниско предавателно число, т.е. те са голяма спирачка и затова пързаля съединителя.
Всъщност ти май се опитваш да ми кажеш същото, само, че като прекараш причинно следствената връзка през налягането на турбината и нещата се оплитат доста сложно. Аз мисля, че проблема идва от висок въртящ момент откъм мотора - ниски обороти откъм скоростите. По средата усилието става голямо. Не е ли така?
Относно решението на Сами:
Да това е стандартната конфигурация, за измъкване от тази ситуация. И аз май съм натам, сега проучвам офертите за цените.
нямямх време да изчета всичко-отговорих ти какво да направиш Цецо.
А за другите-ако се сменят к-т съедин.л и маховик няма да тресе.-временно
smile027
smile027
Гледам сега и се чеша по главата. VR6 съединител мога да избирам между Luk, Sachs и Valeo. Сакса ми излиза най на сметка засега.
Някой да е чувал добри или лоши отзиви по въпроса?
При мен е точно така (най-вече на 2-ра в града) и спрях да я натискам на 100%. Маховика държи, а съединителя си заминава, но има още малко живот в него. smile056
В линка на Сами всичко, което трябва да се направи се вижда много нагледно. =D>
