Помощ: Фабия - не светещ заден номер.
icko_blicko
Такаааа Фабия 1,9 СДИ седан сърпрайз, с несветещ заден номер и плафон в багажника. Оказа се че вместо плафона почна да свети таблото и подсветката на копчетата на климатика, стъклата и т.н. Но това е само като се отвори багажника а като е затворен всичко е ОК. Но не свети номера а лампите и бушона са здрави. След това се установи че на пуснати фарове немога да си отворя багажника а на изгасени няма проблеми. На диагностика недава никаква грешка. При демонтаж на плафона се оказа че е здрав и леко мъжди при отваряне на багажника вместо да светне. ХА сега помагайте че аз съм шах, а ако стана мат ще се продаваме а колата си е хубава но много ме ядосва. smile150 smile150 ](*,) ](*,)
То светлината за номера не минава през компа. Така както го описваш при отваряне ти връща напрежение към подсветките на таблото и копчетата. То компа няма как да ти даде грешка. А къде и защо са се преплели напреженията едва ли някой може да ти каже от дистанция. Виж ако си с аларма афтърмаркет да не се е окъсило нещо или в опита си да се вържат към индикацията за отворени врати да са оплели кабелите.
С оригинална аларма съм. Сега като ти прочетох поста се замислих че преди време не ми отчиташе задния капак алармата че е затворен. Ще взема да погледа там как стоят нещата smile035
Благодаря ти :)
Бушонът е номер 36(само за светлини заден номер). (Ти си го проверил, но аз да кажа)
Кабелите на врата на багажника. Маншончето от гума до пантата на вратата. smile159
smile126 smile126 smile126
Аболютно вярно!!!
Благодаря много!!!
