Пак въпрос за генератор
gurco
наскоро купих на съпругата Felicia 1.6 с климатик и серво но не след дълго лампата за зареждане светна,купих и монтирах
ново реле huco тогава започна да присветква при подаване на повече газ,изчетох темите и достиганах до извода диоден блок.
Въпроса ми е следният, аз не съм специалист и тук където живея няма такъв блок,но имам здрав генератор който обаче е
70А а моят е 90А вазможнали е подмяната
Според мен алтернатора ти е Бош , а не Магнетон , тъй че търси диоден блок от магазин за Фолксваген.
70A -я от Фолксваген ли е ?
Ако е вагенов ще стане замяната (ако и той е с многоканална шайба) , но ако е шкодов мисля , че окачванията са различни и няма как да го закрепиш .
Другото , което ми хрумва да поръчаш по интернет.
За зимата няма проблем , но лятото не знам дали няма да му дойде малко байгън , а и не съм сигурен дали немците на са правили като чехите да подменят само статорната намотка , а другата периферия да е същата т.е. двата диодни блока да са еднакви на двата алтернатора.
Щом не мислиш да го ползваш слагай смело.
Дефакто тез 20А горница са ти необходими , когато въртят двата вентилатора на климатика.
70А а моят е 90А вазможнали е подмяната[/qu колега ставати от поло от венто от голф 3 че както гледам нямаш денферната шаиба на динамото рециклирано струва около 80 100 лв втора рака по моргите може да се намери и за около 60 70 лв ако захваштането е сашто и пасва на болтовете слагаи няма проблеми моито предишното беше 90А и си работеше много добре гадното е свалянето
...по моргите може да се намери и за около 60 70 лв ...
...тук където живея малък град в Швеция няма...
gogalov правиш ли разликата между моргите.
Здравейте отново,да питам аз пак защо на буксата с двете крачета отива само един кабел,те са два но в женската обувка има само една не знам как се казва,на Д+
има също едно като шпилка с гайка на него зкачва ли се кабел защото аз намах там нищо
Ако е тази шпилка дето съм я огрАдил с червено,там требе да има качнат червен кабел със сечение поне 6 кв. smile049
Инак би било невъзможно да очакваш заряд smile092
на тази си го има червения кабел,като погледнеш снимката долу в дясно до отвора за болта,а в обувката колко кабела трябва да има.Мерси
С тази шпилка се замасява алтернатора, ако е необходимо.Кабелчето трябва да е кафяво,ако изобщо има фабрично монтирано. Рядко съм виждал! При мен го има,но колата не е шкода и алтернатора е VALEO
Проблема е решен .
След като закупих друг генератор втора ръка ,монтирах и лампата пак не угасна,тогава започнах
да търся прекъснат кабел и стигнах до стартера (той е близо)там на шпилката се закачват двата
и се стягат,но дръпнах по силно и този от генератора просто излезе,след смяна на обувката и стягането му всичко заспа (за сега).Върнах разбира се новия.
Благодаря още един път ,без вас бих се справил трудно.
