skoda-auto.bgskoda-auto.bgskoda-club-bulgariaskoda-club-bulgaria
Спирачки на НеШкода
faraona
Здравейте! Купихме едно Пежо 206 1,9 дизел...много запазено и много изгодно. От 2 дена забелязах, че спирачката ми се втвърди (няма абс). Вакуум-помпата е наред (платното е здраво), от какво може да е?
Сигурен ли си, че вакуум помпата е наред? Платното е в самото серво. Дизела не прави вакуум и има отделна помпа. Откачи маркуча и виж дали смуче.
Мембраната на сервото не съм я гледал, но съм сигурен, че мембраната на самата помпа на мотора е здрава- прави и държи вакуум. Има един възвратен клапан непосредствено преди сервото. Може ли в него да е проблема?
Той по-скоро е за да не загубиш сервото непосредствено след гасене. Освен ако е запекъл и винаги държи затворено. При работещ двигател заслушал ли си се дали няма съскане от областа на сервото или около маркучите му?
Не, няма съскане или поне аз не чувам такова. Утре ще го сваля този клапан да видя какво му е състоянието. Ако не е от там ще свалям серво-усилвателя
Такааааааа, спирачките ги оправихме(клапанчето заседнало) смяна с такова от Шкода 1,9 дизел smile168.
Обаче ми се струва, че в градски условия доста си похапва тая пущина-около 10/100... Помпата е лукас и е леко омазнена от нафтичка. Трябва да я измия и да видя от къде тече...Ама при теч от помпата и такъв разход под мен рекичка от нафта трябваше да има. Някой да даде жокерче къде може да е проблема.
