Перката работи постоянно
Naskuu
Колеги здравейте... нов съм във форума..
Татко ми има шкода октавия 2006 година.. ходи на диагностика щото голямата перка работи постоянно и му казаха че уж били датчиците .. ама не от тях смени всичките и пак същата работа.. перката не спира да работи.. само като даде на контакт и тръгва веднага.. според вас какво може друго да е... че така да тръгва веднага ..
Благодаря колегии
Пак провери,специално за термометъра за външната температура,ако се е откачил кабела от датчика,започва да лъже борд комп. че на вън е +50 и я включва даже при изгасен мотор
Колега утре ще проверя.. той точно къде са намира някъде до бронята ли...
татко вика че всичко му показвало правилно,но пак ще видим утре :)
благодаря ти smile027
Намира се В бронята,но трябва на канал да се види.Аз преди 2 години я свалях да я боядисам че беше адски начукана от камъчета(а и каското плати ремонта) и като сам я поставил явно съм забравил да закача буксата.2 дена се пуля пред тая кола,на ВАГ коми,датчици за перката,бе всичко ок.Накрая се сетих че нещо ми липсва по таблото и понеже стана след свалянето на бронята,ме текна че се е загубила външната температура,Та нищо чудно преди бащати да купи колата да е пребоядисвана бронята и някой "майстор",като мен да е забравил да го закачи smile027
Много интересно :-k ! Аз си мислех, че перките се командват само от датчиците за температура на мотора!
Това при Октавиа 1 или Октавиа 2 ?
На О1 с пускането на климатика се пускат и перките. Много ме съмнява да има кола с климатик при която да не е така. Все пак някой трябва да охлади питата отпред smile049
Здрасти,
Чух за подобен проблем при комплектите ,правени в Индия.
Ако се наложи смяна , гледай да не е такъв, все още се намирали други.
  • 6 месеци по-късно...
Колеги на татко ми не от това.. показва му всичко вътре.. и то точно му показва температурата.. датчиците всичките са сменени на перката пак работи.. най интересното е че като изчистят грешките пак светва лампата на двигателя на таблото.. за секунди изгасва само кат е запали.. пак излиза
то има една грешка само излиза на на таблото и то е двигателя свети.. като го изтрият и като запали за секунда пак са излиза и стой..
Абе какви са тези пишман майстори - да прочетат поне какво им казва грешката,а не да я трият до безкрай smile009
така си е... явно за ред самата перка която работи постоянно.. само като махнеш бушона там от пред където е двигателя .. спира перката иначе не .. уж всичко е добре със датчиците.. а гледаха за окислени кабели ама така и не видяха..
Би трябвало тока за перката да минава през реле т.е. например датчик командва релето и казва да зацепи за да пусне перката. Това реле ако е постоянно зацепено ефекта е че перката работи непрекъснато.
да колега така е има такова реле.. когато го махне перката спира
обаче това реле го сменял... са перката стой изключена от това реле
апък от ония ден почнал да му се дигат оборотите на моменти.. даже и при движение и по някой време са оправя ли..
Казваш че пробвал друго реле и пак същото. Махнал релето и то спирало. Звучи така сякаш този не знае какво прави. Едно реле лесно се проверява дали работи или не - какъв е смисъла просто ей така да слага друго без да знае старото дали работи или не. Ами ако и другото е прецакано (надявам се не ти е взел пари за ново реле)? Естествено че като се махне ще спре да работи, то от там минава тока за перката. Човек ще каже че този майстор се учи на твойта кола да оправя ел. проблеми.
Моторите на вентилаторите в Октавия 2 ( ако става дума за нея) се комадват от инвертори. Няма релета . Във моторите влизат по 2 дебели жици + и - . Също така и две тънки умни жици , които казват на инвертора с какви обороти да врътка перките. Щом при колегата върти винаги ми намирисва на дефектирал инвертор. Той е разположен в капака на единия мотор и не се продава отделно. Едно цяло е с мотора.
По този начин се командва и вентилатора на парното . Няма релета , няма резистори за скорости и т.н. smile049
При диагностика тази грешка трябва да се схване и да стане ясно.
Аз имах същия проблем и го реших с ... бушон ... оказа се, че в сервиза някой си беше "чопнал" един от малките (лошото е че само това си спомням за бушона).
Та ако си достатъчно отчаян и стигнеш до момента в който пробваш всичко .. си провери всички бушони и виж за липсващи такива.
Христо
Важно е каква е грешката,а не просто да се изтрие,защото проблема си остава.Грешката ще те насочи към проблема ;)
