Още едно тропане е в историята.
The Best Forman
Тропането не е постоянно , но е досадно и се появява , когато колата се движи бавно по паваж или по паркингови тела и тогава се получава доста досадно тропане в стеблото на макферсона при сглобката на тампона. Години на ред сменям тампони и лагери на Формана и то изчезва за седмица - две и пак се появява , но вече му знам лечението - чашката , която се поставя върху лагера и върху която лежи тампона . Нейния отвор с времето се разбива и става меко казано яйцевиден , а ако блокира и лагера , тогаз става доста по - широк от втулката на лагера и тогаз вече тропането става доста по - осезаемо (даже може да се хване и на ръка , когато колата е вдигната на крик).
Извода поне за мен е , че при подмяна на тампона и лагера вече ще си вземам и втулката и въпросната чашка , защото сумарното оскъпяване е под 10 лв.
Да споделя, че при мен това тропане /има го само от дясно/ се появи когато колата беше на 10000км. не знаех какво е и отидох да питам, след прегледа казаха, че няма нищо разбито и не е опасно да се кара и така си карам вече е на 50000км и тропането е без изменение дори ми се струва, че понякога изчезва. Извода за мен е, че щом от завода с оригиналните части е изкарало 10000км просто няма смисъл да се търси подобрение.
При мен също има едно загадъчно тропане отдясно. Аз също мисля, че е нещо от въпросния тампон. Амортисьорите са сравнително нови- 2009 год. са сменени, колата не върти много километри. От сервиз на Шкода ми казаха, без дори да погледнат, че това тропане 100% е от спирачните апарати, понеже това било често срещан дефект, който не бил фатален. Така и си карам с това досадно тропане с неизяснен произход!
Много лесно се разбира дали е от спирачните апарати - като се разчука, просто натисни леко спирачката и ако тропането изчезне, е от тях. Аз го имах този проблем, няма никаква опасност, но е досадничко. А решението е много лесно - изрязваш една "полудъгичка" (ако е много разбито "цяла тръбичка") от фолиото на кенче бира или безалкохолно, увиваш около шифта и го вкарваш така в канала на другата част на апарата. Разбира се, слагаш и графитна грес. Най - важното е след като се сложи туй чудо, двете части на апарата да се движат, щото ако се предобри и се "заклини", едната плочка ще спира повече от другата.
Ще пробвам този метод. Тропането идва отдясно и отдолу. Усеща се също при по- рязко отпускане на съединителя. Би ли могъл да пуснеш снимки, къде точно слагаш тази "полудъгичка"?
Или си купуваш комплект ремонтни водачи/болтове (17 лв), които са по-широки и работата заспива.
