" Тресене " на спирачния педал
momcheto_s_favorita
Колеги излезна друг така да го наречем проблем.
Преди няколко дена забелязах, че при скорост над 70км. като натисна спирачката да намалявам и ми претриса педала.
Да уточня, че съм сменвал накладки, дисковете са добре, не са надрани .. та от каъде може да идва това "тресене " ? :-k
И ако мога така да вместя още нещо пак като проблем .. Като е карам на бензин и й подам рязко газ в ниските обороти (преди 2000оборота) и се получава едно като задържане, след което поддема и тръгва да набира. Колебая се, че инжекционна се е позапушил, какви са вариантите според вас ?
Дисковете може да не са надрани , но може да са криви. Може и от криви гуми. Може да поставиш задните гумета отпред и да пробваш.
Tц, няма да е от криви гуми сигурен съм. Плюс това отпред съм със зимни гуми, отзад с някви дето ги търкалям от бая време :D И дисковете също не са криви.
колега щом дискове и гуми са ти ок тарси проблема в задните наклатки може да ти се е отлепила наклатка от метала ас съм имал такъв проблем успех
Aбе ти пробвай , пък после бъди сигурен!
Като си със зимни гуми да не би да си застрахован от проблеми ?! Пък тея дето ги търкаляш от бая време те сигурно имат имунитет към "тресене"...и са ....уффф... smile150
Ми дисковете с кво ги мери ? ...С кривка ли ? Как разбра , че не са криви ?
Само от криви дискове може да вибрира при натискане спирачния педал.
Ако не се кара колата дълго време на местата където са били накладките се образуват петна и като се подкара почва да се държи все едно са криви и бие на педала , но с две три интензивни спирания или каране с леко натиснат педал нещата се оправят , но това не важи за всички марки ... Формана е с Феродо и го прави всеки път като се заседи на паркинга , а Фаворита с ТРВ и те не ръждясват така ... то и Формана бе с ТРВ , ма са закривиха за норматив .
Ами кво да ти кажа, не я спирам, всеки ден минавам по минимум 100км пробег градско и 70-80 извънградско .. ако е от заседяването, това е друго
Здравейте!Имайте предвид и елипса на задните барабани!
Това е мнооого трудно да се случи. Да не кажа- невъзможно
Принципно на какъвто и струг да качиш дисковете са малко субективно прави , защото всеки универсал има специфика на центроване (или поне така са ми казвали) ... ако не са сменяни и са под 10 мм. дебелина турай нови и не го мисли (за препоръчване с накладки) .
