Проблем с мощността на 1.9 tdi 90кс
martin_j
Здравейте, колеги . От една седмица съм собственик на Октавия 1- 98'г. 1,9 ТДИ 68kw 90кс. Направих необходимото обслужване на двигателя. Но остана един проблем .Предполлагам , че е писано по въпоса , но не можах да го намеря.Проблемът е следния : при движение на 5 -та скорост около 120 км/ч или 2500-3000 оборота , автомобила губи мощност /верочтно турбината изключва/. След загасяне и последващо запалване на двигатяля проблема го няма , до следващите 120 км/ч.При по ниски предавки и форсиране над 3000, 4000 оборота няма проблем.Какво да правя?Оказа се , че турбината не е с променлива геометрия.Предварително благодаря за помощтта.
Трябва да направиш лог (прочети из форума) и ако не можеш, ще трябва пак да посетиш сервиз. Няма как така да ти се помогне.
Вероятно пренадуваш, но най-добре да се направи лог.
Поне грешката не сте ли видяли каква е?
Ами вероятно логиката е следната - при ниските предавки, турбото бързо се развърта, ама и бързо се разстоварва при превключването. Времената са кратки. Докато като го напъне на 5-та по магистралата, то се развърта, ама ако не може да разстовари, то си работи продължително време на високо налягане. Компютъра не набива грешки при пикове в налягането, а когато то се подържа над нормите за продължително време. Затова и проблема избива на 5та скорост.
Поне това е логиката когато турбината е променлива геометрия. Но и при старите с уестгейт би трябвало да е същата логиката.
Та на човека най-вероятно не му работи уестгейта или управлението му. Казвам го с уточнението, че не съм имал такава кола, просто гадая.
