Заден барабан за шкода 105л
divo_la
Здравейте колеги, задния ми десен барабан се оказа с изтъркана резба, даже вече и без ръб....в крайна сметка на успях да се пребия тъй като колата няколко пъти стана неоправляема?
На някой случайно да му се намира заден барабан и шпонка? Купувам ги веднага с куриер за моя сметка и наложен платеж.
Сега да се уточним.Резбата и гайката са на полувала.Барабана е отделна част от тях.Явно ти се е загладила резбата на полувала(полуоска някои казват) и освен това гайката не е била дорбе стегната.Трябват ти нов полувал и нов барабан.Иначе не е сигурно как ще пасне новия барабан на стария полувал.Ако полувала е поизносен,дори барабана да е нов,файда йок.
Това важи и за обратната комбинация.
Moмчета, той не е скъсал полуоска. Той просто не си е стегнал джантата
В резултат на което шпилката и ръба на джантата са дали фира.
Не ми харесва обаче подхода му - директно смесена тема, хем въпрос, хем решение, хем купувам, затова вие му кажете как да се оправи.
Maxrpm,
съжалявам за начина по-който съм формулирал проблема и всичко...обаче съм на работа по цял ден , а колата ми е на 60км оставена и се опитвам по най-бързия начин да си я върна.
Да правилно, всичко е заради незатегнатата добре гайка, но я затягах няколко пъти...но след последното затягане изкара 3-4 дни без скърцане, след което започна отново и я карах така около 10 дни докато стигна до майстора да видим за какво става въпрос.
Когато карах с 80 км примерно и отпусна по-рязко газта и колата тръгваше леко на ляво, респективно при подаване на газта тръгваше надясно, а и джантата се нагряваше. Реших че е проблем с лагера и нещо заецепва, но за по-сигурно я закарах на майстор(познат, работил по такива коли много време) и като свалихме барабана той каза,че се е износил (дупката която влиза в поуоската му се е разширила с 2-3 мм) а и шпилката беше сплескана и феродото се беше търкало доста.
Това, което ми каза той е да си намеря барабан и готово.
Смятате ли че ще е достатъчно или направо да си търся и полуоска.
Още веднъж се извинявам за начина по-който съм написал всичко :oops: :oops: :oops: :roll: ...без колата ми е супер гадно
....Трябват ти нов полувал и нов барабан.Иначе не е сигурно как ще пасне новия барабан на стария полувал.Ако полувала е поизносен,дори барабана да е нов,файда йок.
:smt017
Значи как се купува полуос - Отиваш там с лагер нов. Полуоса трябва да не е ръждясал и конуса да няма видими язви или кратери, както и да не се забелязва посиняване. Налагаш го над пръстена, там където ще седи (налагаш го отстрани). Tрябва ръба му да стига точно до началото на канала, ако е под него, полуоса е брак. От задната страна полуоса трябва да е ябълката обла а челото да е право, ако има ръб, като от струг, полуоса е неоригинален, имаше и още един признак но съм го забравил. Отнасяше се до издутината преди ябълката.
Не на последно място сложи полуоса в лагера, че да не се окаже, че влиза без натиск (хлопче) Има къса, и дълга полуоска, ти искаш дълга.
Барабана, попринцип шпилката се избива с чук, с него се набива и новата, ако беше само тя. На него се чупят стените на канала от вътрешната страна , там където е най- тънка стената (нямам снимка) се появяват пукнатини и е брак За да не се появяват, при монтажа шпонката се монтира така, че като се хлопне барабана тя да стърчи 3-4 мм, и се използва гайката да я прибере, иначе се проверява с пръст за вдлъбнатини и кратери. Аз го проверявам и допълнително, като го хлопна и затегна гайката с ключа на ръка, после я отвивам и дърпам барабана, трябва да не излезе сам.
Има и 2 семеринга в ръкава - сменят се.
Изразих се малко като аз и още 5 човека да ме разберат, ама smile049 Ако има въпроси като отидеш на пазар звънкай 0886471695, ако мога, ще ти вдигна.
Ако направиш компромис с частите, колата ще ти го върне тъпкано :D
....и нещо друго...имах едно щракане от задната лява гума...което си мислех че е от недобре затегната коронна гайка...ама се оказа че е от главата на едно нитче(държащо барабана на спирачките), което опираше съвсем леко във главите на болтовете държащи гумата smile091
Та изпилих главите и не скърца повече....
но сега пък дясното почна и тези дни ще го отварям и него :smt032.....
Абе чета аз разни работи, писани август месец. ;) Тогава докъде стигна?
Ами оправи се с натягане на гайката и се появи отново, и пак с натягане се оправи...но накрая вече доведе до днешните времена...
Ти си 204806 човек на който казвам, че с натягане там не се оправя нищо. Щом те е предупреждавала от Май и, чак сега се е скапала, и си имал щастието да не скъса и да се пребиеш като куче, трябва да се почерпиш.
Страх ме е, че твоя майстор пак ще ти смени само барабана, и ще ти каже, че е ок. Отиди в работилницата му и удари 2 чука на полуоса по резбата да се смачка, ако те пита защо го правиш, кажи му че искаш да видиш доколко е здрав един полуос.
Нова полуоска и нов барабан, или втора ръка читави. От хронифицирането на такива болежки им се носи славата на шкодите, че лесно се късали полуоски.
Здравейте и от мен.
Преди години задното колело на 120-ката ме изпревари. Преди случката се правих на тарикат: Купих барабан и реших проблема за
два месеца. След това купувах полу вал и нов барабан.
Сменяй ВСИЧКО! smile152
Точно така става. На кръстник ми 120-ката 3 пъти го прави този номер докато не смени и барабана и полуоската.
Хубаво е, когато човека срещу теб, на който обясняваш това, ти има доверие и не е решил да пести пари от точно там.
Чувал съм за дозатягания на гайката, виждал съм (слагал съм) полуос с набит навътре пръстен (предупреждавам, че ще скъса), виждал съм и полуос с парче кутийка от бира на конуса.
В поддръжката на този детайл просто е нужна адска педантичност. Криво му става на човек, че трябва да даде 60-70лв когато не разбира какво му говориш, че трябва нов лагер, че той не бива да е китайче, че е нужен нов полуос въпреки, че по стария едва леко се напипват издутини и кратери и, че и барабана съответно е фира.
Масивността на полуоса и барабана заблуждава много. У човека се появява чувство че ако мине неравностите с една шкурка и е ок. Лагера е голям, двоен, човек трудно си представя, че може да блокира и къде отива усилието тогава. Хората забравят, че енергия не се губи, а само променя формата си :mrgreen:
