Въпрос относно NEO CCR-9900MP3 USB
Здравейте колеги. Значи от скоро имам CD-то и искам да попитам, как може да го наглася да ми изкарва името на изпълнителя и песента (вместо номера на песента и времето до като върви песента) ?
Гледам на дисплея, че има DSP, обаче не знам как да го наглася, пробвах какво ли не с динстанционното както и без него и не става, а трябва все някакси да се направи, след като има тази функция ..
Благодаря ви предварително, ако някой има същото и знае и нещо друго ще се радвам да обменим информация =D>
Странно. Вчера намерих една снимка на плеъра + дистанционното в нета и имаше disp. Едно такова бяло май беше дистанционното. За съжаление сега пик-а вече го няма и не мога да го постна. Добре а на самия плеър няма ли disp? В гугъл не можах една читава снимка да намеря и да видя плеъра фронтално, ако може снимай и плеъра и дистанционното. Поздрави!
И на самия плеър няма .. има копче ДВД РНД , пауза, стоп, само не и това. Ще видя да снимам и дистанциото с плеъра и ще постна да видите :)
http://prikachi.com/images/427/3999427q.jpg - Дистанционното
http://shopix.bg/img/products/26/tm_09016974_879496.jpg - CD-to ... oбаче не се вижда много добре копчетата, но нямам такова копче DSP :|
Като гледам дисплея, че е 7-сегментен, не може да изписва текст.
Най-вероятно това, което искаш не може да стане.
