Размер на чистачки при Фел?
Sevi79
Колеги интересува ме оригиналния размер на чистачките за Фелиция, но на някои марки пише Форман Фелиция а на други с по малкия размер 45см само Фаворит на моята пък настоящите са 45см-ови, дали с 51см-овите ще е по добре или ще има някакви затруднения по чистенето напредното стъкло?
Преди година си взех точно един комплект 510мм и заспаха.Идват идеално,по-големи от тях не може да се сложи.Слагай смело!Ще останеш доволен :smt017
:smt017
[-X На моята шофьорската е 61 (шестдесет и един) см а дясната е 55. Рамената са оригиналните, не опират горе и няма никакво затруднение.
025493354-big.jpg?r=0
Благодаря на pow за снимката, която му използвах без да го питам.
Мойте ги избира Мишо (С2Н5ОН). И двете са 61 см. Не правят "островче" по средата на стъклото и стигат почти до горната част на гуменото уплътнение.
НО има един недостатък. Малко като че ли се затруднява моторчето, но това е само когато стъклото е по-сухо. smile159
Гена, смазах ги като я взех. smile159
Имаше много нечистотий под пластмасите (питай Мишо) и всичко е разглобено, почистено и консервирано. Има масло, където трябва. smile126
След като смажеш всички снадки по щангите не би следвало да се затруднява движението. А иначе 2 х 61 см си е класика. Почти 80% от стъклото е изчистено и няма триъгълниче посредата.
Това с триъгълничето го реших с малко повдигане на рамото до шофьора. smile159
А защо трябва да повдигаш рамото, като можеш да сложиш по-дълги чистачки. Уникалното на тази кола е, че рамената идеално носят дълги чистачки. Освен това и кръгчето отдолу е много малко.
Нямам спомен ,но май опираше в гумата и затова повдигнах рамото. Може и да греша интервенцията беше преди 2,5 години като взех Филка.
