от къде се вкл. подгряването на огледалата на О1 ?
garvanski
Здравейте. Интересува ме от къде се включва подгряването на страничните огледала ма Октавия 1- 98г. Четох из форума- някои казват, че при тях се включва с бутона за подгрев на задното стъкло (при мен не е така- пробвах като разглобих стъклата на огледалата за да съм сигурен, че са с подгряване и найстина има 2 крачета, към който са свързани 2 кабелчета с буксички. За по- сигурно откачих кабелчетата и премерих м/у 2- та края с мултицет и реотанчетата са си здрави, но когато дам на контакт и включа подгрева на задното стъкло до тези кабелчета ток не стига), други казват, че имали положение за подгрев до бутончетата за настройка на ел. огледалата (при мен имам само положения L и R- без положение за подгрев) и се сбърках от къде може да се включва това ш...но подгряване. Не е болка за умиране, но като знам, че имам подгрев и са здрави реотанчетата побеснявам, че не мога да включвам тази екстра. Моля помогнете. Колата е Октавия 1- 98г. - SLX- ТДИ- 90к.с. Поздрави.
Провери ли дали е здрав предпазителя на нагревателите на огледалата. Иначе на моята Октавия бутона е с три позиции - едната е за включване на подгрев на огледалата. Да не би да ти е сменян бутона щом има нагреватели?
Преди 2000 се командват от подгряването на задното стъкло. След 2000 се подгряват от копчето на огледалата.
Виж предпазителя.
В ръководството за експлоатация в частта с предпазителите:
позиция 26 - нагряване стъклото на капака на багажното отделение, нагрявани външни огледала - 25 А
Изпратих ти и ръководството за експлоатация на български (в случай, че го нямаш) на мейла, който си дал във форума. На стр. 13 и 14 са описани огледалата. s_flag
На стр. 119 и 120 са описани и предпазителите. s_flag
Имам ръководството за Октавия и първото, което проверих е предпазителя. Здрав е. Като щракна копчето за подгряване на задното стъкло веднага започва да го суши, но до огледалата не стига напрежение. Явно може да са ми прекъснати кабелчетата, но е странно и на 2- те огледала да са прекъснати. Да не би огледалата да се включват през някое реле и то да се е прецакало?
Щом ти суши задното стъкло явно бушона, релето, копчето ти работят, но дали белия кабел който по посочената схема отива и до реотаните в огледалата са здрави.Както казваш и че си мерил реотанчетата дали са здрави( надявам се не си мерил някоя друга верига и да те е подвела стойността - през някоя лампа например)
РЕАЛНА СНИМКА ----- http://store.picbg.net/pubpic/62/2F/e1cd9a7cf951622f.bmp
Реотанчетата на огледалата със сигурност са здрави. Значи като откача огледална част на огледалото от щипките, откачвам и 2- те кабелчета, включени в 2-те крачета на огледалото за реотаните, за да не меря като са закачени, че може да ме излъже на верига. И вече след като съм разкачил всичко и огледалната част е вече извън кожуха на огледалото меря на верига м/у 2- те крачета в долния ъгъл на гърба огледалната част и си има верига с известно съпротивление, което значи, че са здрави реотанчетата. Явно някъде ми се е прекъснал този кабел, за който ми пишеш. Ще поразглобя и ще видя до къде ще стигна.
Виж предпазителя.
Цецо, моята е '99 и подгряването ми е при упрвлението на огледалата на средна позиция. Незнам дали има значение че е L&K
Здравейте. Днес реших половината от проблема ми с огледалата. Разглобих пак огледалата и на дясното отвътре забелязах, че едното от кабелчетата, захранващи нагревателчето се е изкълчило неестествено и се оказа, че се е прекълцало. Снадих го, изолирах го и разгеле дойде захранване до това огледало smile152 smile152 smile152 . Обаче на шофьорското огледало не успях да открия къде се е прекъснало, дори разглобих цялата шофьорска врата да проследя снопа с кабели, но всичко си е ОК. Като ми остане време ще поразглобя и около таблото с бушоните, където влиза снопът с кабели от шофьорската вратата и ще видим. Най- важното е, че вече съм сигурен, а и вие бъдете сигурни, че ако октавията ви е преди 2000г. и щом няма позиция за подгрев на огледалата между позиций "R" и "L" на копчето за регулиране на огледалата, значи подгрева на огледалата се включва заедно с подгрева на задното стъкло от копчето му!!! Колеги, благодаря за напътсвията и помощта. s_flag smile027
Мойта е Декември '99 което си е 2000 г., така че официално вече съм 2000г. :lol:
Нещо такова :) Между 99 и 2000 се сменя концепцията и не е вързана пряко за фейслифта. Демек виждал съм не лифтирана в двата варианта, виждал съм и 2002 година със старото копче. Според зависи от кой край на Европа е дошла ли е, какво - незнам. По принцип при VAG кашите винаги са пълни :)
