Проблем с термостата на Фелата или ...
Phiko
Здравейте Колеги,
вчера забелязах следното странно нещо с температурата на антифриза (гледам уреда на арматурното табло).
Значи на уреда има една по-дебела бяла линийка. От както я имам колата, стрелката (след като загрее) се лепи на линията и не мърда.
Вчера гледам (бавно и много плавно) се показчва на линийката (1мм) после пак бавно и много плавно пад под линийката (1мм).
Сега - викам си - айде този термостат и без това му е време да се сменя ..... но ми изникнаха няколко въпроса:
1. дали наистина е от термостата - той обикновено блокира в някакво положение. Дали водната помпа нещо не се е***ва?
2. понеже съм чел във форума, че термостатите на Фелата били много зле и хората пригаждат термостати от Фаворите, та рекох да отворя пак питанка:
- Ако се сменя термостата - има ли читави за Фелиция, или направо да се захващам с пригаждането на такъв от Фаворит.
(Добавя, колата си работи нормално, това леко колебаене на стрелката не дава никакъв ефект (засега). Пък дали не би могло да е от самото арматурно табло?)
Здравейте Колеги,
1. дали наистина е от термостата - той обикновено блокира в някакво положение. Дали водната помпа нещо не се е***ва?....
От термостата е. Карай си така, но го следи с едното око ;)
Здравейте Колеги,
:smt017
Ако бавно ти загрява смени го иначе не го пипай. Така си работи термостата качва се нагоре когато си на светофар, после ти се включи перката и падне надолу. Карай и си свиркай.
Ако се наложи да го сменяш намери темата с обяснението за преправяне с фаворитов, по-добро решение няма освен оригинален термостат от ЕТ ама цената не е много приятна.
Я дайте един линк към темата, че аз нещо не я намирам. smile126
Моля, заповядай :mrgreen:
viewtopic.php?f=6&t=22028
smile159
