проблем с разход на газ
Slavimaster
здравейте давайте идей защо ми гори толкова на газ
става въпрос за 120-ка с фаворит мотор за тези които незнаят
всичко е перфектно на бензин си гори нормално градско -около 10
но на газ удря рекорд към 14 газ градско независимо дали се настъпва или не и 9,4 извън при 130-140км и кам 8,5 при 90км.
изпарителя е ловато електрически на не повече от 4 години, и на не повече от 40к км ходя на центровка всичко е перфектно кат и пъхнат маркуча отзад нормално отоворена не скопена. Аз съм пробвал леко като барна винта да го завия на маркуча към плочката на момента почва едно мислене чудене като настъпа педала. в положението в което е оставен работи и върви перфектно но разхода не го бива.
възможно ли е да е дошло време за смяна на мебраните на изпарителя и от там разхода да е висок. със същия изпарител(още нов) с неиния си двигател до последно гореше 9.5 газ градско независимо как се кара.
други проблеми с вървенето и работата на газ няма.
ето и снимки каква е плочката за газ и как е монтирана. поради невъзможноста да се сложи оргиналната за фаворит която е.
http://skodauto.snimka.bg/automobiles/p ... 25.7402947
http://skodauto.snimka.bg/automobiles/p ... 25.7402948
http://skodauto.snimka.bg/automobiles/p ... 25.7402954
разликата е че отдавна нее с отворен филтър а с нормален в кутия просто нямам актуална снимка към момента. smile012 smile012
Виж да нямаш някакви течове на газ. Провери дали ти затваря газовия клапан като изключиш контакта.
Как върви и пали иначе? Някакави нередности виждаш ли? smile021
Според мен разходът ти е съвсем в нормални граници.
Да, за драгстер в София smile091
Разходът съвсем не е нормален, явно иска мембрани на изпарителя.
мм даа ще започна от мебраните да видим
щото всичко друго е наред 2 та клапана за ренди ланцо нови течове 200% нямам. всички връзки са проверявани. пак и разхода е такув поне от началото на пролетта не е от близкия месец насам.
.... 2 та клапана за ренди ланцо...
smile091
Ланди Ренцо
п.п. развесели ме рано събахлен. Успешен ден! :smt017
Не знам колко е нормално , но моите и двата курника гравитират около 9/100 , но почките са на крабуратора ( пардон едното е спринцовка ) ... като нищо може да не създава добро засмукване и да ти се налага да компенсираш с по - голямо подаване на газ , а може и тоз изпартел да се е изпарил smile049
Чиста работа си е плочицата :) . Мойта раница (недрагстер) гори 8,5 градско.
Слави, пробва ли да смениш въздушния филтър? От запушен филтър може и двойно да ти вдигне разхода
Вярно е, че плочката/в случая/ е далече от карбуратора и това не е най- оптималното решение. Със същата плочка преди това му е горяла 11/100
така
филтъра е чисто нов
преди 3 дена седнах и смнених мембраните и гумичките на изпарителя с оригинални италинаски. старите бяха доста вкучинени
спрямо новите. вътре беше бая мръсотия ( вероятно от стария клапан ВМЗ които нямах филтър на него а само утайник.)
Първи впечетления че пали много по лесно колата оборотите са и стабилни и като загрее не мърдат
колкото до разхода закова засега на 12 в града ма то и бая застудя и преходите са ми кратки запала загреи загаса пак истине и смукача се включва повечето пъти. сам си правих центровката ако се задържи на 12 може и да ида на газ анализатор да видим кво ще кажат но малко да олегнат мембраните че г/д са на 200 км вече но според мен е оптималната центровка в момента и не е спъната.
