Да обобщим за повдигането на предницата
jako6iba
както вече писах от януари и аз съм горд собственик на октавия 1.6 102к 2002г.
1.не разбрах моята 1ца или 2ка е.
2.има ли оригинални втулки за повдигане на предницата
3.има ли по големи пружини които могат да се ползват.
4.металният протектор които е (опция) за отдолу от кои модели на ФАГ може да се ползва.някои рязал ли си е от ламарина сам такъв?
5.влиза ми вода в задната врата.под кората??????
6.1.6 102к не е слаб двигател за това купе(по принцип не съм фен на скоростите)още се двоумя дали да сложа газ.Точно на този мотор.?????
Ето и обобщени впечатления.
1.Возията е малко твърда.Напомня ми голф 2 на баща ми.Старата Фелиция возеше много по елегантно,(тоз дето я купи от сливен трябва да ме черпи)
2.като цяло колата е опростена и надеждна.Идиото-устоичива.Широка ,голям багажник.Създава чувство за комфорт без да има никакви екстри вътре.
форума е много хубав.без дежурните идиоти(ОТ МЕРЦЕДЕС ПО УБАВО НЕМА)
мисля че ще си остана дълго фен на марката.
s_flag s_flag s_flag s_flag s_flag
4
s_flag s_flag
4
1. Пусни снимки за да ти кажем. Мойта е 1ца
2. За 1 със сигурност. За 2 ще кажат колегите
3. Не знам
4. От тези на Шкода smile049
5. Ползвай търсачката - темата е дискутирана
6. Като мощност няма да имаш проблем ..., ако не се опитваш да се състезаваш. Има хора от форума които са монтирали газова и не са имали проблеми. Но в крайна сметка това зависи и от "майстора"
същата като твоята утре пускам снимки..
Значи е единица. Вдигането в ЕТ струва 240лв с труда ... или поне толкова беше преди 2 години smile049
ето ти отговор на въпроса:
viewtopic.php?f=4&t=8698&p=234707#p234707
Трябва ти само стругар да ти направи втулките. Работата е за около час стига да имаш инструменти и скоби за пружините. Като цена - зависи колко ще платиш за направата на втулките.
за Ок2 отред се правяг втулки на стругар да легнат върху тампона-който е същия като на фабия
Ма тя верно като мойта smile027 Много безаварийни с нея!
Относно вдигането - моя съвет е да си отидеш в ЕТ и за 250лв да не се занимаваш с глупости. Личните ми впечатления са че с вдигната предница колата е по-стабилна в завоя - няма бягане на задницата, а ако тръгне тръгва и с предната и със задната част. Това е доста предвидимо поведение и по-лесно се овладява колата.
какви 250 лв. направи си втулките и си ги монтирай сам с останалите пари си сипи гориво и се вози
ако сложа отпред втулки -2см.това означава ли че мога да сложа гуми на /70/-защото според калкулатора разликата между 65 и 70 е 20мм.
някои ползвал ли е такива гуми.70 smile159
[-X Вземи си оригинални втулки от магазините за авточасти за Щкода /има ги във форума/. Повдигането не е сложно, но трябва специално оборудване и има подробно описание във форума на реда за повдигане.
втулки за повдигане на предницата на ОК2 -вариант за под лагер тампона
патент Гюнтер сервиз smile091
