Хайде пак неясен гаф...!!!
Spartan
1.И в студено и в горещо време пали на четвърт оборот-чудесно ще кажете,ама оборотите са съвсем ниски,едва пърха и не можеш да потеглиш.А двете винтчета на карба съм ги регулирал според указанията на книжката и съветите от форума?!Само дето горното е май доста развито...ама ако го завиеш още повече спадат оборотите,гасне?А долното е на 1.5-2 оборота развито,нали така беше по буквар,бе?И не дава да го развиеш още - гасне!?
2.Ако речеш при това положение да подадеш газ мигновенно гасне!
3.Не дава и да включиш смукач,дори на 1 мм!И не пали от смукач!
4.Ако почакаш 5-6 минути да пърха едва-едва вече можеш да подадеш газ или да включиш смукач и всичко става перфектно,ама наистина перфектно-отлично ускорение,много добра икономичност,тиха работа на празен ход,не прегрява,бързо загрява, при повторно палене мигновенно пали и работи на нормални обороти и т.н.
А нали чистих и регулирах карба,нали му сложих филтър за бензин преди няколко месеца?Да съм минал не повече от 2000 км!
ДА,АМА АКО УСПЕЕШ ДА И ПОДАДЕШ ГАЗ ПРИ ПАЛЕНЕ НА СТУДЕН МОТОР ИЛИ ТРЯБВА ДА ЧАКАШ САМА ДА И ДОЙДЕ КЕФА ДА ТРЪГНЕ НОРМАЛНО.Дърта брантия,гювендия,уруспия,шафрантия... :D:D:D
според ен си и товинтил много гориво,и като и дадеш газ и тя се дави.Нея обиждаи така щото ти си си виновен за неината работа.И стига с това не прегрява.Аз пет смених и парно убиец съм имал и баири съм катерил без включена перка стига само сте ги петняли.Бракми и така на татък.провери си кнастроиката на карба и колко пръска ускорителната помпа като натиснеш педала за газта.ако я давиш ,нормално за тях.Те са си такива като са студени са тромави прекъсват и не вървят.След 60 градуса мяса на кола, а напълно загряла вече е машина за пример,достоен съперник на много съвременни коли.Успех бъди здрав s_flag
Според мен - може да свалиш капачката на делкото и да провериш дали ти работи центробежния регулатор. Ако имаш мултицет премери си кабелите на свещите, не дали работят, а какво им е съпротивлението. Него може да видиш мисля, че в книгата за 120 го няма, но в книгата за фаворит фелиция, новата от 2000 и не знам коя си година има стойности за фаво 1988, гледай тях, макар че са по - големи. Цената на кабелите на сточна гара за фаво е около 28лв
Ако ти се пипа карб- Мисля, че варинта за регулиране на карб от книгата не беше най - удачен. Изписани са 203057мнения "как да си регулирам карба всеки го пита. Търси в търсачката мнение с ключови думи карбуратор и автор lent или joro120L и двамата бяха писали в една и съща тема, Ясен беше изписал 1 ферман как става, а Жоро беше потвърдил, че така се регулира
Ама в тоя форум не разберате от майтап...не виждате ли засмените личица след епитетите за старата Шкода?Та аз самият съм дърт ,бе-карам 64-тата!А колкото до гафа наистина е неприятен но се изтърпява-нали след това като загрее върви свясно.Ще опитам каквото ме съветвате,а ако не ще, ще я карам така-ще чакам да позагрее и тогава газ.Нямам вече за къде да бързам.Нали знаете какво му остава на човек след пенсионирването-само едно сериозно мероприятие-сещате ли се какво? :lol: smile001 smile168
Малко вероятно да е от центровката това ... Просто студен мотор, без смукач - разбира се , че сместта му ще е прекалено бедна , за да не гасне при подаване на газ и да върви нормално. И двете "японки" които имах преди години , не можеха да палят само на смукач при студено време, а съм ги поддържал много добре и вървяха отлично. Просто на този модел смукача е по-слаб, да го наречем така , и преди да завъртя стартера , винаги съм натискал газта около 3 пъти , за да обогатя с ускорителната помпа, плюс смукача изтеглен до горе - палеше веднага с този метод. Опитай по този начин , мисля че просто това е проблема , а също можеш и да обогатиш сместа на празен ход, сега през зимата не е лошо , за да е по-стабилна .
явно си имал някакъв проблем с карбураторите,защото и аз имах две Естел-ки и те палеха без проблем с дръпнат обогатител.Дори в най големия студ без да подавам газ и да задействам ускорителната помпа.Вярно е все пак,че като запалеха в големия студ просто в самото начало оборотите бяха някъде около 1000,но след по-малко от минута започваха да се покачват.Аз имах един друг проблем обаче - запалвайки на смукач колата работи 5-6 секунди и гасне.Този проблем се получава когато в самото начало тръбичката изсмуква бързо количеството гориво в кладенчето,а жигльора,монтиран на дъното му не можеда компенсира това изсмукване,нивото спада и голата гасне.Решението бе замяната на жигльора от 130 на 160(карбуратор ИКОВ 32СЕДР).нещата си дойдоха на мястото.само трябва да се има в предвид,че при каране на смукач особено в началните минути разхода се увеличава повечко,но това не е фатално,защото лично аз оставям колата да поработи 2 мин на смукач и го прибирам изцяло.
Има и друго нещо,което оказва голямо влияние на работата на смукача - има 3 вида шибъри.Аз бях избрал този,при който се постига относително по-плавно регулиране,защото при повечето такива шкоди смукача има само две състояния - работи/не работи :)
На базовия модел , имал съм и такава, преди фейслифта, карбуратора е със стария шибър на смукача и палеше без проблеми , но на "японките" е с другия ,при който наистина се регулират оборотите по-добре, но обогатява по-малко и от там тия проблеми с палене и гаснене, след паленето. Аз проблема с гасненето след няколко секунди го решавах, като подавах газ, веднага щом я усетех , че започва да гасне :)Не сам си играл да слагам големи жигльори , защото не ми правеше проблем да натисна газта няколко пъти преди палене... Иначе имах и приятели с "японки", и те палеха трудно без ускорителна пампа.Както се вижда, и колегата Спартан се оплаква от същия проблем:)
Така или иначе, моя съвет е да пробва по този начин да пали, пък ако не стане , да се търсят други проблеми. Евентуално, може все пак да се провери центровка на запалване, но трябва да е доста разместена , за да прави тези пробелми, защото той казва, че като загрее, върви добре колата. Също така и ускорителната помпа да се види дали работи както трябва. Поздрави.
