Проблем с 1.9 SDI
koki2
Здр.колеги искам да ви попитам да ли сте се сблъсква ли с подобен проблем,когато спирам по някой път мотора си променя работата започва да тресе и като я изфорсирам се оправя.Като я запаля си работи перфект.Благодаря предварително за отговорите.
koki2 като игнорираш съветите за маховика и ск.кутия,другото може да ти е полезно.Там става въпрос за TDI.При теб със SDI ,маховика е обикновен.Насочи се към подаване на горивото.При мен се появява някакво леко "бучене"при натисната спирачка.Оборотите не мърдат,но определено се усеща промяна на работата на мотора.Няма разлика дали е загрял или студен.
Да за маховика знам и аз така си мислех ,че става проблем с гориво подаване и утре ще я закача да я видя.Благодаря за отгоеорите.Като се оправи ще пиша.
Здр.колеги малко се забавих с писането ,но проблема се оправи.Като я закачихме параметрите варираха 1.0 и 1.2 мг. допустими стойности бяха 2.2 до 9 и допусна да ги направим на 2.6 и 2.8 след което този проблем изчезна.Вече 3 седмици я карам и няма проблеми.
какво значи допусна да ги направим-направили сте ги чрез промяна на заводското кодово число.Така се прави за продаване.Опитайте се да ги направите така чрез местене на капака на помпата.Заводско зададените стойности си ги върнете!!!!
  • 8 месеци по-късно...
Същия проблем го имам и аз, колата е на 340000 км и искам да добавя, че когато работи на място мотора при загрят двигател колата гореше преди 0.3 l/h, което е нормалното. Сега започна да гори 0.2 или 0.1 l/h. Та и аз ли да се закачам на компютър. Мога ли сам да си регулирам помпата или да не опитвам. Само да кажа, че не съм в Бг, а сервизите тука са на принципа "нищо не разбираме освен да развиваме гайки и болчета и да сменяме с ново". Благодаря надявам се на помощ от вас. smile012
