Моментен разход на помпа-дюза .
димон
Не помня дали сме коментирали това нещо , но искам да споделя и да чуя мнения по тоя въпрос . Става въпрос за следното:
О2, 1,9 TDI
Палим сутрин , оборотите са леко завишени- към 1000 ...моментен разход - 0,9
След 30 сек ( да речем) оборотите падат на 900 разхода слиза на 0,7
След около 30-60 сек слиза до 0,6.......0,5 и стои така много дълго
0,5л / час
Обаче , стане ли температурата 90' и хоп= 0,7 л/час ....и така си остава .
Как ще се обясни това , че на студен мотор консумацията е по-малка , отколкото на топъл ?
При мен не е така, И при топъл разхода е 0,5л./час. Понякога се качва и до 0,7(много рядко), но не съм установил от какво зависи.
Димо,така е и при мен на Октито.При комън-рейла на Супърба почва от 1,2 и финишира на 0,9 при всички тези джади дето са закачени и им трябва пауър! :smt030
Моята печка над 0.5 не мърда, докато не и пусна климата на охлаждане smile049 Не би трябвало да ти се вдига р-да без да ти се вдигат оборотите или без включване на някакъв консуматор - напр. вентилатора на радиатора (ако е толкова мощен де).
О2, 1,9 TDI
0,5л / час
и при мен е така ,въпреки,че съм с друг матор
При мен закотвя на 0.5 като загрее и ако не пусна консуматор - не мърда. Оставял съм я часове да работи на място - седи си толкова.
Но много колеги, казват, че им качва на 0,7, когато си реши от самосебе си.
Незнам що, от какъв зор ще играе разхода при загрят мотор?
Aми много просто .
На моторите с по-малко километри ( по-запазените) компресията е малко по-голяма от на по-старите. И поради тази причина е нужно малко повече горивце за да се преодолее съпротивлението при пълнене.
И при мен си стои на 0.5 и при загрял двигател качва се от климатроника на 0.6 - 0.7.
О2, 1,9 TDI
0,5л / час
на Димо колата пак едава дефект smile091
Не бих казал , че е дефект. Така си е показвала винаги . Беше ми интересна причината поради която става така . :)
На твойта бегачка колко е разхода като е бягала да речем 1 час , на моментно показание ? Гледал ли си ?
Вчера пътувах и като спрях за малко без да я гася се загледах... 0.5 на N. Когато дам на D и държа спирачката скача 0.6-0.7 smile021
топла е 0.7 винаги
с лек климатик-0.9
на макс компресора 1.1
И мойта е тъй ! Може по грешка да са ми качили софтуер за 2.0 и затова. И поради тая причина да се пъне само и да неще да тръгва като 2-ка. :)
