Питанка за авто мултимедия:))
bega4kata
Мисля че има разлика в CAN gateway модула след FL. При старите се лекува се със смяната му. Не претендирам, че е 100% вярно, нещо такова ми се мота, че видях във форума на британците.
  • Отговори 179
  • bega4kata
    46
  • димон
    30
  • dimibo
    22
  • simichoil
    14
Аз чакам да видим китайчето на dimibo.
Но нещо съм се навил на Болерото-900лв чисто ново.Но искам да ми показва парктроника и климатроника,а не съм сигурен на 100% че ще е така.Ако няма да ги показва,вземам едно китайче и Димон ще сменя диоди.
има 2 вида Болера.Единия вид го дават за Отавия 2,а другия за Октавия 2 и Суперб 2.
Надявам се първия да показва на моята :-k Няма ли кой да отговори на този въпрос на
Болеро-то е два вида, но не защото се монтира на различни модели. 2010 ФВ ни даде на нас по-различно Болеро. Това стана с леките промени при Супърб. Които външно се изразяват в лъскави капачета на пръскалките на фаровете и добавяне на дневна секция при фаровете за мъгла! А новото Болеро, колеги, според мен е много по-грозно от старото! Най-вероятно трябва да се различаваме от ФВ и то в лошия смисъл, но това е положението! Старото Болеро е едно към едно с Кълъмбъса, без две копчета за нав. и тв. - става въпрос външно! И, да, новото има проблеми със сработването на по-стари автомобили, но не знам как и дали се оправя лесно! Това знам по въпроса. smile159 А и новото Болеро е с по-малък екран! smile049
Кое е новото Болеро всъщност??Първото от моите снимки/скосеното/ или второто-лъскавото?
Отдавна гледам темета,ама нали не ме интересува....и не я отварям.
Сега като се зачетох,и звъннах няколко телефона на колегите ми от митническия отдел,разбрах че има и лесен начин.
Работата става с куриер(като фирмата където работя),фирмата-изпращач(китаеца) залепя на пратката някакъв специален стикер че стоката е подарък и така като пристигне в БГ митницата почти не обръщат внимание на продукта(съдържанието).
Също така найстина трябва да е под 15 usd или euro не разбрах.
Така че Сами, мога да те свържа с мой колега да ти обясни по-подробно за реда на услугата.
Не е ли по-добре със стария, грозен и изпитан STREAM, отколкото с новата, лъскава и неизвестна балалайка ! Винаги ще има въпрос дали на моята кола ще работи така както трябва .
:-k - не се знае ...
към micyri : проблема не е в парите , а в модела на свирката
Първото скосеното е новото, Сами.
Току що ми казаха, че е освободено, очаквайте утре снимки и резултати от тестове.
:) чакам с нетърпение
междудругото Димо,това много прилича на заводското радио...като гледам и свети подобно,но от снимка неможе изобщо да се съди за светлината. http://www.hid.bg/dvoen-din-za-skoda-octavia-II-dd782st
anikolov-благодаря.А аз мислех че е обратно.Значи ако ще е Колубус да е от стария вид.Шанса е по-голям да показва???
Aбе и аз така смятах - но като сложих Колумбус-а на неФЛ Октавия - и показа само климата....без парктроник.
има разлика в кана и си говорят на различни езици ,затова не се разбират
Моля, пак заповядай! smile027 . Кълъмбъс-а е само един вид, там не са променяли нищо, но той пак се вгражда в Октавия ФЛ. Може пак да не сработва някоя функция. Интересното е, че при някои всичко работи, при други - не! smile049, но едва ли е непоправимо, но може да е филм.
Ето малко снимки:
http://dimibo.snimka.bg/automobiles/roadvision-vw-edition.633012.25558180
Малко по-късно ще сложа едно резюме.
Екран - 6.95"
Резолюция - 800х480, според производителя.
Сега малко разяснения относно резолюцията - нормално размера на пиксела на TFT/LCD екраните е от 0.24мм до 0.3мм, това значи 800х0.24=19,2см или 800х0.3=24.0см (по голямата страна на екрана), е сега на самото устройство екрана е 15,2см, което значи пиксел с размер 0.19, на теория би трябвало да е перфектния екран, да ама не точно защото картината при гледане на ДВД беше леко мътна (все едно имаше лека мъгла) може и да има някъде настройка за по-чиста картина, но на първо четене не я намерих (има за настройване - Brightness, Contrast, Saturation, HUE). Може би при малко повече занимавка и да се направи да е по-добре. При менютата, радиото, навигацията не беше мътна.
Цвят на бутоните софтуерно променящ се, има червено, синьо, зелено, както си е по RGB стандарта, зеленото си е зелено, а не шкодовото леко жълтеещо зелено (за сравнение на врътката за пускане на фаровете символа за габаритите е малко по зелен от останалите символи), също светло лилаво, светло синьо, бяло ииииии зеленикавия цвят почти като на шкодите "DoberBlue".
Началния екран беше със символа на VW, но спокойно може да се смени с всякакъв друг, поддържат се файлове с разширение BMP (Bitmap).
Операционна система: WinCE 6.0R3 (повечето подобни все още са на WinCE 5.0).
Навигацията с която дойде е Route66, но е на microSD така, че без проблем може да се сложи всякаква друга която работи на WinCE (iGo, Garmin, TomTom и т.н.).
Има вграден DVB-T тунер, т.е. може да се гледа ефирна цифрова ТВ.
Радиото нямаше проблем да открива станциите (има настройка за честотите за Европа, САЩ, Китай, Русия)
Пускане на MP3, DVD, Divx, несъм пробвал български субтитри.
Външни размери за рамката на таблото - 1:1 по размери с Зенек-а.
В комплекта има и едно USB dongle за WiFi 54Mbps b/g, т.е. не е проблем да се ползва Интернет в устройството.
Има OperaMini, Word, Excel, PDF Reader.
Звука от устройството - на стоковите говорители/колонки е ОК, може би мааалко по-добър от фабричните шкодови, но през хубави говорители + хубав усилвател китайското в него си казва думата. На същите говорители звука от Зенек-а е много по добър.
Can Bus - въпреки, че на КАН-а пишеше, че става за Супърб, не успях да подкарам климатроника и парктроника. Самото CAN-че е една малка кутийка, колкото кибрит, и може да се сменя, т.е. вероятно може да се поръча отделно за специфичния модел автомобил.
За монтажа - има една голяма картинка с описание на всеки един кабел откъде тръгва и накъде отива (към кое се включва) + лепенки с означение на всяка жичка. Закрепва се на стандартната конзола с 4 болта, няма нужда от преходи и подобни адаптации. На мен ми отне около 20 мин. да махна старото и да сложа новото. Несъм правил никакви настройки по компютъра на колата.
Едно малко сравнение - както има компютри за по 300лв., така има и такива за по 3000лв.. И едните вършат работа и другите също.
Ето го в действие:
Благодарности за подробното описание и видиото smile126 smile126
Зеленото почти като Шкодовото ли е или точно като него?На видеото доста се различава....
Почти (на 95%) като шкодовото е, не е яркото контрастно зелено.
Става и на Румстър, и сега колегите му се радват. С малка модификация на КАН-а, че не подаваше сигнал и у-вото неискаше да стартира. Даже за Румстър-а нямаше нужда от нова рамка пасна 1:1. Естествено няма парктроник и климатроник, но то е вероятно защото КАН-а е за Супърб.
Edit1:
Ето няколко модела КАН-чета http://www.caraudiodirect.co.uk/install-adaptors-skoda/?page=2
http://www.caraudiodirect.co.uk/zenec-ze-nc2010.html
http://www.crutchfield.com/S-f4AmBOhtw3m/shopsearch/Double_Din_Car_Stereo.html?showAll=Y&o=d
http://www.hifivision.com/
http://www.doubledin-carstereo.com/
Ето нещо много полезно ако сте решили да подмените стоковата аудио система.
http://www.caraudiohelp.com/car_audio_electrical_basics/car_audio_electrical_basics.htm
http://www.caraudiohelp.com/installation_video.htm
Ако сте решили да смените и говорителите и ви трябва и усилвател ето кратко сравнение:
I ve compared it with Cars so that even people who are not too much into ICE can actually understand the Post
The 'Sensation's: Your Honda Accords and Skoda Superb's
This is the start of High End Automotive Amplifiers. Mostly they exhibit characteristics like Good SNR, THD and Power Values. An ideal start for anyone who wants to experience high end automotive Audio.
•Focal FPS (France)
•Zapco Reference (United States)
•Celestra FA (Italy)
•Nakamichi PA (Japan)
•Zuki Eleets (United States)
•Genesis Profile (England)
•DLS Reference (Swedan)
The 'Exhilarator's: Your BMW 3 Series, Audi A4's and Benz C class'es
These amps come next in line of a purist audio. They exhibit characteristics like excellent SNR, THD and Power. Apart from this, they usual pack solid internals and robust exteriors. This is where the real game starts...
•Focal LE (France)
•Sinfoni Tempo (Italy)
•Genesis Sereis III (England)
•DLS Ultimate (Swedan)
•Mosconi AS (Italy)
•Helix B Precison (Germany)
•Audison Lrx (Italy)
•Arc Audio SE (United States)
•Zapco competition (United States)
•Tru Tech Steel (United States)
The 'Elite's: Your BMW 7 Sereis, Audi A8's and Benz S Class
As the name suggests, these are some very elite amplifiers. These specifically target Audiophiles who would want each and every components of them to be industrial grade. apart from exhibiting supreme SNR, THD, Power values, they also bring in high amount of technology in the making ensuring supreme sound Quality. •Mosconi Zero (Italy)
•Helix A Competition (Germany)
•Brax matrix (Germany)
•Celestra RA (Italy)
•Tru Tech Billets (United States)
•PHASS TP (Japan)
•McIntosh MCC (United States)
•Audison Vrx (Italy)
The 'Exotic's: Your Bentley's, Lamborghins and Maserati's
These are some of the Amplifiers, which cost about 1/3rds of your yearly salary and live twice your lifetime and perform like a marathon runner. Performance is the key word. They are made to satisfy even the hardest of critics and purest of purists in Automotive Audio. Each brand in this league has its own legacy running into years.
•Tru Tech Super Billets (United States)
•Sinfoni LA Prima's (Italy)
•Brax X Series (Germany)
•Celestra VA (Italy)
•Pioneer ODR (Japan)
•Audison Thesis (Italy)
The 'Supremo's: Your Rolls Royce's and Perhaps the W16
These are the heights of technological improvements that can ever happen to an amplifier. They are so highly regrded that few of us wont even dare using this even if we get one free. They only look below at other brands, nothing up.
•PHASS RE (Japan)
•Audison HV Venti (Italy)
Hope the above info was useful.
Аз се спрях на оригинално болеро.Не можахме да се харесаме с никое китайче.
Поръча ли го? Кога ще има снимки!?
Да не влизаме в спорове,но са много цигански всички китайски аналози.И самия им интерфейс е цигански шарен,няма нищо общо с оригиналните зелени елегантни очертания на тъч бутоните на дисплея.А за светлината на подсведката да не говорим.Какво като възпроизвеждат двд-аз никога няма да гледам филми в колата smile091 Ще карам или ще гледам клипчета???Ненужнао е за мен и за това не ми трябва двд.Аз ще слушам музика и ми е достатъчно удобството на възпроизвеждане от сд карта.Искам да е красиво и да свири хубаво.А от Болерото никое китайче няма да просвири по-добре.А относно навигацията-имам си Гармин,който перфектно пасва в горната жабка и мога да го вземам и в другите си автомобили :)
въпрос на вкус е никой да не се засяга.Който се е засегнал на тема навигация,да идва във Вонеща вода да го черпя.
