фелиция метални джанти
rakaduba
Здравеите имам метални джанти от рено 19 ще станат ли за моита фелициа 13 цола дупките отговарят но централната дупка е по голяма ф 60 а на фелициата са ф 56 или 57 ако някои е пробвал да пише
Ще станат с втулка която е от 60 на 57 пластмасова.
В момента съм с алуминиеви джанти на 60 с втулки.
При гумаджийте ги има!
Успех!
А какво ще стане ако е без втулка , нали отворите отговарят smile049 ,не мисля че 1,5мм по-голям радиус ще се забелязва.
И освен това предполагам има някакви капачки закриващи болтовете
Трудно се центрова джантата и може да има вибраций , но това е теорията ... аз карах Формана няколко години с жигулови джанти отпред и нямах пролеми и без втулки .
Труден е монтажа на джантата , че трябва да уцелиш поне две срещуположни дупки , но центрирането си става само като натегнеш болтовете. smile049
Колега слагай смело. Дупките на металните джанти са малко на конус и си държат без проблем. Няма да тропа или да тресе. При алуминиевите джанти обаче трябва втулка иначе тресат.
Много добър съвет smile126
дано и конуса на отворите на джантите на реното е същия?
